смених си радиаторчето но ми духа студено на Г2
valentin petrov
Регистриран на: Пон 16 ное 2009 11:19
Местоположение: sofia
Мнениеот valentin petrov » Съб 21 ное 2009 17:59
колеги смених си радиаторчето но почна да духа студено.перката се включи три пъти но пак си духа студено.ако някои се е зблъсквал с подобна ситоация моля за помощ!
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Re: смених си радиаторчето но ми духа студено на Г2
Мнениеот zdravko555 » Съб 21 ное 2009 18:10
ситУацията се получава от това че не си изкарал въздуха в системата и нямаш дебит на течност през радиаторчето, топли ли са маркучите.
потърси наскоро имаше много подобна тема.
valentin petrov
Мнениеот valentin petrov » Съб 21 ное 2009 18:13
единия маркуч е топъл ,а другия е студен
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Съб 21 ное 2009 18:39
даа ще трябва да обезвъздушаваш :да:
zig-zag
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 21:03
Местоположение: В.Тьрново
Мнениеот zig-zag » Съб 21 ное 2009 18:47
MK2 се обезваждушават сами.Щом малката верига ти е студена термостата не е в час затова духа студено.Не ми е ясно обаче защто включва перката?И "радиаторчертото" радиатора ли е?
valentin petrov
Мнениеот valentin petrov » Съб 21 ное 2009 20:52
със пробития радиатор беше фурна.днеска сложих чисто нов и неште и неште.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Съб 21 ное 2009 22:52
zig-zag написа:MK2 се обезваждушават сами.
и на мен така ми беха казали ама се убдеих че не е така,когато сменях гарнитурата на главата един познат ми показа че не се обезвъздушава сами напълнихме е вода циркулираше през малкото маркучле загасих колата вика гледаи сега откачи маркуча дето влиза за смукача празен и каза че ако се направи ено троиниче и е се вържи към малкото маруче всичко ше е ок няма вече дасе мисли за обезвъздушаване при източване на водата ,до колко тва с троиничето е ефектно не знам
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 21 ное 2009 22:59
Като сваля радиаторчето забеляза ли клапите отвътре имаха ли дунапрененото покритие.
Понякога откъм мотора има едни подобни на термостатчета на входящия и изходящия маркуч. Ако имаш такива ги махни - алуминиевото дава ядове.
mk1gti
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:21
Мнениеот mk1gti » Съб 21 ное 2009 23:21
Според мен, си е от въздух, същата ситуация имах и аз с двойката. Само, че при мене има и газова и ми дърпа вода за изпарителя от маркучите преди радиаторчето, и изпарителя скреж и парно няма. Доналях вода и се оправи, но при мене има една гумена тапичка на тройника за обезвъздушаване (майче само на 1.3 ги има).
Същата история и на другата ми кола б2ка ауди само, че там няма АГУ, сипвам вода ври кипи яко! от никъде не тече (освен от гърлото на развирителния съд mhihi ) и докато не отворих парното (понеже са на преграда) и не затворих разширителния съд да вдигле налягане не престана...
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Съб 21 ное 2009 23:59
смени си капачката на разширителното казанче ,в нея има клапа,която изпуска излишния въздух в системата,ако клапата не изпуска нормално ,няма как да се обезвъдуши системата сама
zig-zag
Мнениеот zig-zag » Нед 22 ное 2009 0:40
Sorry,колега обаче аз имам 2 МК2 като единия е GTD 1.6 и другия е 16 винта KR.Сменял сьм им антифриза и не сьм имал проблем с обезвьзудшаването.Пьк и на дизела му сменях радиатора.Нямаше грижи с парното.Тьи че... Колегата писа по горе че може да е капачка.Вьзможно е,с годините се скапват.Другото,човека може да не е разкомплектовал радиатора добре да е останало нещо в дупките.Знам ли?
valentin petrov
Мнениеот valentin petrov » Нед 22 ное 2009 8:30
като запалих колата отворих капачката на казанчето за да доливам антифриз,за да може да се напълни системата.поне така си мисля чесе прави
dokros
Мнениеот dokros » Нед 22 ное 2009 10:59
valentin petrov написа:като запалих колата отворих капачката на казанчето за да доливам антифриз,за да може да се напълни системата.поне така си мисля чесе прави
Така се прави първоначално ,да ,обаче после за да се обезвъздуши окончателно ,трябва да има циркулация в системата ,което става под налягане,т.е. няма как да стане при отворена капачка,за да има налягене ,трябва да затвориш капачката и през клапата излиза излишния въздух.Най-вероятно ти е останала въздушна възглавница в радиаторчето,трябва да налягане в системата,за да изкара оттам въздуха и после да излезе през клапата на капачката.Една капачка беше 5-6 лв.
valentin petrov
Мнениеот valentin petrov » Нед 22 ное 2009 13:57
наи накрая стана.напълних радиаторчето предварително с антифриз и след това затворих системата.на втората минута почна да духа топло.благодаря на всички за помоща.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], sashottt и 76 госта
