смених си радиаторчето но ми духа студено на Г2
valentin petrov
- Регистриран на: Пон 16 ное 2009 11:19
- Местоположение: sofia
колеги смених си радиаторчето но почна да духа студено.перката се включи три пъти но пак си духа студено.ако някои се е зблъсквал с подобна ситоация моля за помощ!
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
Re: смених си радиаторчето но ми духа студено на Г2
ситУацията се получава от това че не си изкарал въздуха в системата и нямаш дебит на течност през радиаторчето, топли ли са маркучите.
потърси наскоро имаше много подобна тема.
valentin petrov
единия маркуч е топъл ,а другия е студен
- zdravko555
даа ще трябва да обезвъздушаваш
zig-zag
- Регистриран на: Сря 18 ное 2009 21:03
- Местоположение: В.Тьрново
MK2 се обезваждушават сами.Щом малката верига ти е студена термостата не е в час затова духа студено.Не ми е ясно обаче защто включва перката?И "радиаторчертото" радиатора ли е?
valentin petrov
със пробития радиатор беше фурна.днеска сложих чисто нов и неште и неште.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
и на мен така ми беха казали ама се убдеих че не е така,когато сменях гарнитурата на главата един познат ми показа че не се обезвъздушава сами напълнихме е вода циркулираше през малкото маркучле загасих колата вика гледаи сега откачи маркуча дето влиза за смукача празен и каза че ако се направи ено троиниче и е се вържи към малкото маруче всичко ше е ок няма вече дасе мисли за обезвъздушаване при източване на водата ,до колко тва с троиничето е ефектно не знамzig-zag написа:MK2 се обезваждушават сами.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Като сваля радиаторчето забеляза ли клапите отвътре имаха ли дунапрененото покритие.
Понякога откъм мотора има едни подобни на термостатчета на входящия и изходящия маркуч. Ако имаш такива ги махни - алуминиевото дава ядове.
Според мен, си е от въздух, същата ситуация имах и аз с двойката. Само, че при мене има и газова и ми дърпа вода за изпарителя от маркучите преди радиаторчето, и изпарителя скреж и парно няма. Доналях вода и се оправи, но при мене има една гумена тапичка на тройника за обезвъздушаване (майче само на 1.3 ги има).
Същата история и на другата ми кола б2ка ауди само, че там няма АГУ, сипвам вода ври кипи яко! от никъде не тече (освен от гърлото на развирителния съд
) и докато не отворих парното (понеже са на преграда) и не затворих разширителния съд да вдигле налягане не престана...
) и докато не отворих парното (понеже са на преграда) и не затворих разширителния съд да вдигле налягане не престана...- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
смени си капачката на разширителното казанче ,в нея има клапа,която изпуска излишния въздух в системата,ако клапата не изпуска нормално ,няма как да се обезвъдуши системата сама
zig-zag
Sorry,колега обаче аз имам 2 МК2 като единия е GTD 1.6 и другия е 16 винта KR.Сменял сьм им антифриза и не сьм имал проблем с обезвьзудшаването.Пьк и на дизела му сменях радиатора.Нямаше грижи с парното.Тьи че... Колегата писа по горе че може да е капачка.Вьзможно е,с годините се скапват.Другото,човека може да не е разкомплектовал радиатора добре да е останало нещо в дупките.Знам ли?
valentin petrov
като запалих колата отворих капачката на казанчето за да доливам антифриз,за да може да се напълни системата.поне така си мисля чесе прави
- dokros
valentin petrov написа:като запалих колата отворих капачката на казанчето за да доливам антифриз,за да може да се напълни системата.поне така си мисля чесе прави
Така се прави първоначално ,да ,обаче после за да се обезвъздуши окончателно ,трябва да има циркулация в системата ,което става под налягане,т.е. няма как да стане при отворена капачка,за да има налягене ,трябва да затвориш капачката и през клапата излиза излишния въздух.Най-вероятно ти е останала въздушна възглавница в радиаторчето,трябва да налягане в системата,за да изкара оттам въздуха и после да излезе през клапата на капачката.Една капачка беше 5-6 лв.
valentin petrov
наи накрая стана.напълних радиаторчето предварително с антифриз и след това затворих системата.на втората минута почна да духа топло.благодаря на всички за помоща.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
