не пали... Г3,решено...обаче сега пуши двигателя!!!!
peshonp
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:05
Мнениеот peshonp » Сря 25 ное 2009 6:26
Не че докато някой отговори,аз няма да знам от какво е,но някак си ми е криво...че трябваше да пътувам,станах в 4.30.. взех кафенце,влизам в колата и...джът,джът.. не пали... Оглеждам я и..единия кабеляк се скъсал на едната свещ.Май от това ще да е.Може ли да е от друго?Снощи си я карах,прибрах се,всичко о.к.Сега изведнъж...не ще..И някой да знае в колко отваря автоморгата на италианеца?
Последна промяна от peshonp на Сря 25 ное 2009 9:17, променено общо 1 път.
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Re: не пали... Г3
Мнениеот Geleto » Сря 25 ное 2009 6:47
На 3 цилиндъра трябва да запали!
peshonp написа:..единия кабеляк се скъсал на едната свещ.
:shock . Аз до сега не съм виждал скъсан кабел! :oops: А ако италянеца ти е близо можеш да дойдеш и до нас да ти дам кабел. До към 8 ще съм в къщи. Тел. на лични. :wink:
peshonp
Re: не пали... Г3
Мнениеот peshonp » Сря 25 ное 2009 7:05
ами ще отида да пробвам на три цилиндъра.. да не е пък бензинов филтър?? баси и ситуацията.
peshonp
Re: не пали... Г3
Мнениеот peshonp » Сря 25 ное 2009 9:16
Добрееее... с паленето се оправих.Обаче,като запали....и пуши яко..и май е от към колекторните тръби,което ме навява на гарнитура.На някой случвало ли му се е да се прецака тази гарнитурка и какво става когато се прецака.?
peshonp
Re: не пали... Г3,решено...обаче сега пуши двигателя!!!!
Мнениеот peshonp » Сря 25 ное 2009 11:19
Разбрах и от къде пуши ( аз си водя монолог тук ) :) Над колекторните тръби..излизаше струйка антифриз,и болтовете бяха разхлабени,и то доста разхлабени.Та сега ги стегнах,попуши,попуши,оправи се : Ако някой ми обясни какво има там,дето тече антифриз и мога ли сам да си сменя евентуално гарнитурата която има там,ще съм му благодарен.И благодаря на колегата сутринта...даде ми кабелите,смених ги и пламна,запали де :)
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Сря 25 ное 2009 11:38
Колега там има някакъв гумен О пръстен. Точно мисля по средата отдолу на колекторните тръби през който минава антифриз за тях. Сам едва ли ще я оправиш ако не си майстор евентуално. По добре иди на такъв, че да не ти изтече висчко по средата на път, както ми се случи на мене и после без антифриз да караш до сервиза. :wink: Евентуално може да ти се е понапълнило малко и в цилиндрите, за да не иска да запали. Знае ли се. :?
Последна промяна от black` на Сря 25 ное 2009 11:46, променено общо 1 път.
peshonp
Мнениеот peshonp » Сря 25 ное 2009 11:44
Благодаря за инфото колега.Ще видя какво мога да направя днес .
black`
Мнениеот black` » Сря 25 ное 2009 11:50
А също се сменя и гарнитурката на колекторите. Не са скъпи. При Г3 не занм как е ама не вярвам да е много по различно от на 2ка. :wink:
peshonp
Мнениеот peshonp » Сря 25 ное 2009 12:05
ааа,на колекторите е гадно за смяна :) но този пръстен всъщност,като го огледах,се развива само това над колекторните тръби,има само два болта...и сменяш пръстена,поне така го виждам аз.Като бяха разхлабени сутринта,играеше цялата джаджа,без колекторните тръби.Сега ще погледна в ЕТКА-та да видим как е сглобено.
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Сря 25 ное 2009 12:16
няма да е лошо да споменеш за какъв двигател става на въпрос (код матор) :012:
peshonp
Мнениеот peshonp » Сря 25 ное 2009 12:17
и ти си прав :) за 1.8 , ABS двигателя. 90 кончета..а,поумрели 6-7,ама се държи :)а иначе,ето нещо полезно ако не го знаете този сайт http://www.vagcat.com/epc/
designer1
Двигател: CJZC 2015
Мнениеот designer1 » Сря 25 ное 2009 14:17
