1.9 тди 1z гори масло, как да открия проблема ?
P4v3l
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 14:37
Местоположение: София_
Мнениеот P4v3l » Пон 30 ное 2009 11:10
Значи колата гори около литър масло на 2000 километра, при потегляне със повече газ около 2000 оборота от аспуха излиза син дим. Как да разбера дали проблема е от турбото или проблема е в мотора ?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: 1.9 тди 1z гори масло, как да открия проблема ?
Мнениеот Andonov » Пон 30 ное 2009 11:45
Отведи картерните газове на вън да не влизат преди турбината и виж как ще е разхода на масло.
P4v3l
Мнениеот P4v3l » Пон 30 ное 2009 12:24
Andonov написа:Отведи картерните газове на вън да не влизат преди турбината и виж как ще е разхода на масло.
изкарах мъркуча за картерните газове и пак при потегляне със повече газ отзад излиза син дим, от мъркуча за кастерните газове не се вижда да излиза нищо (това го пробвах намясто със форсиране) и самия мъркуч не е омаслен отвътре.
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 30 ное 2009 12:34
Клони към турбина.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Пон 30 ное 2009 17:48
karakonjul написа:
А ако е омаслен проблем ли е? Защото по моя има малко гняс.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Пон 30 ное 2009 18:31
Не може на няма масло там.
Най-добре е в атмосферата не в двигателя!
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Пон 30 ное 2009 19:21
alex_zazy написа:Не може на няма масло там.
Значи е по-добре да го откача? Ако го махна да го оставя ли отворен или да го запуша с нещо?Ще ми разясните ли как става номера? :oops:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 30 ное 2009 19:32
към двигателя трябва да е отпушено, а към смукателната тръба запушено
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Пон 30 ное 2009 20:05
ifidik написа:към двигателя трябва да е отпушено, а към смукателната тръба запушено
Мерси за отговора! :beer :kissy:
П.П. Ако оставя мъркуча откъм мотора отворен няма ли да хвърля масло и да цапа? :roll:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 30 ное 2009 20:13
