1.9 тди 1z гори масло, как да открия проблема ?
- P4v3l
- Регистриран на: Пон 18 юни 2007 14:37
- Местоположение: София_
Значи колата гори около литър масло на 2000 километра, при потегляне със повече газ около 2000 оборота от аспуха излиза син дим. Как да разбера дали проблема е от турбото или проблема е в мотора ?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: 1.9 тди 1z гори масло, как да открия проблема ?
Отведи картерните газове на вън да не влизат преди турбината и виж как ще е разхода на масло.
- P4v3l
Andonov написа:Отведи картерните газове на вън да не влизат преди турбината и виж как ще е разхода на масло.
изкарах мъркуча за картерните газове и пак при потегляне със повече газ отзад излиза син дим, от мъркуча за кастерните газове не се вижда да излиза нищо (това го пробвах намясто със форсиране) и самия мъркуч не е омаслен отвътре.
- Andonov
Клони към турбина.
karakonjul написа:Andonov написа:Отведи картерните газове на вън да не влизат преди турбината и виж как ще е разхода на масло.
А ако е омаслен проблем ли е? Защото по моя има малко гняс.
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Не може на няма масло там.
Най-добре е в атмосферата не в двигателя!
alex_zazy написа:Не може на няма масло там.
Значи е по-добре да го откача? Ако го махна да го оставя ли отворен или да го запуша с нещо?Ще ми разясните ли как става номера?
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
към двигателя трябва да е отпушено, а към смукателната тръба запушено
ifidik написа:към двигателя трябва да е отпушено, а към смукателната тръба запушено
Мерси за отговора!
П.П. Ако оставя мъркуча откъм мотора отворен няма ли да хвърля масло и да цапа?
Потребители, разглеждащи този форум: M-I-T-A-K-A и 52 госта
