Пробллем Скоростна Кутия !!!! ПОМОЩ
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Мнениеот hayabusa_gsxr » Сря 11 ное 2009 0:34
колеги проблема е следният : карам си аз голфа вкарвам 3та скорост и после не ще да излезе със 1000 зора излезе и после след няколко дена пак същия проблем този пат жестоко мъчене на скоростния лост докато излезе от 3та скорост... и след това се появи друг проблем при включване на 3та и 4та скорост се чува хъркане само при тия другите са ми нормални. Като е на свободна бутна малко лоста без съединител и почва да стърже към 3та и към 4та все едно няква преграда се е счупила вътре ако някои може да ми помогне ще съм му благодарен!
Golf 2 1.6ez
скоростна кутия код 4Т (020)
toci_81
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
Автомобил: Golf 5 Plus TDI
Двигател: BKC
Местоположение: Ботевград
Re: Пробллем Скоростна Кутия !!!! ПОМОЩ
Мнениеот toci_81 » Сря 11 ное 2009 21:00
здр.това е нормално да стърже без саединител да се опиташ да вкараш някоя скорост.за другото как е лостовата система.
S.Nikolaev
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
Местоположение: Shumen
Мнениеот S.Nikolaev » Сря 11 ное 2009 22:22
Според мен, когато не си успял да изкараш 3-тата скорост си вкарал две заедно (1-3;3-5), при такива случаи много трудно излиза после и в по-вечето случаи първият път като се случи това нищо не и става на кутията, но втория път или кученцата (нещата които ти държат зъбчатките когато вкараш на скорост) или синхронизатор. Но както си написал без съединител като буташ... това всяка кола (дори и ферари) ще го направи.
joker
Мнениеот joker » Сря 11 ное 2009 22:46
Що не прежалиш 250 лв и да си смениш скоростната кутия.Ще ти излезе най-евтино и с най-малко главоболия...повярвай ми!
Lubo 85
Регистриран на: Пет 03 юли 2009 14:21
Автомобил: vw golf MK3
Двигател: AFT 1996
Местоположение: Асеновград
Мнениеот Lubo 85 » Сря 11 ное 2009 23:52
Здр.караи докато се счупи на цяло и после зимаш една друга от некоя морга и си готов.Аз на моятя така направих такижа кутии като тжоита са по 180 до 220лв. моятя беше малко по скапи4ка защото е 1,6 101 коня
Малко трудно я намерих
love.vw love.vw
hayabusa_gsxr
Двигател: X20XEV
Мнениеот hayabusa_gsxr » Чет 12 ное 2009 0:51
ЕМИ ДА КОЛЕГИ И АЗ ТАКА ЩЕ КАРАМ ДОКАТО ОТКАЖЕ И ТАКА КАТО СЕ СЧУПИ НАПАЛНО ЩЕ ТЪРСЯ НОВА... ЗА ЖАЛОСТ
d1daka
Регистриран на: Нед 23 авг 2009 12:48
Местоположение: Pavlikeni
Мнениеот d1daka » Чет 12 ное 2009 1:07
Според мен вече синхронизаторите са ти заминали.Даите други идеи
hayabusa_gsxr
Двигател: X20XEV
Мнениеот hayabusa_gsxr » Чет 12 ное 2009 10:16
това с хъркането е само на 3та и 4та другите скорости си влизат перфектно.... Сега си представям че карам некои Зил или Ифа на 3та само с междинна газ с двоино амбриране mhihi :screwy
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 12 ное 2009 11:30
S.Nikolaev написа:..... си вкарал две заедно (1-3;3-5),...
Колега , ти разглобявал ли си скоростна кутия ( то е ясно разбира се ) , но поне чувал ли си , виждал ли си на чертеж какво представлява ??? Как си представяш да стане това нещо - две скорости едновременно :| , дори и да има такава повреда (счупени вилки , фиксатори и т.н.) то :
S.Nikolaev написа:.....при такива случаи много трудно излиза после и в по-вечето случаи първият път като се случи това нищо не и става на кутията, но втория път или кученцата (нещата които ти държат зъбчатките когато вкараш на скорост) или синхронизатор. .....
направо уби всичко детско в мен :063: - не просто нищо не и' става ами и нищо здраво не остава в нея .
По темата : колега как мина дръпката с Шарана mhihi ? Провери си съединитела , явно не отделя добре , може и да е от жилото , а може и да е крив (строшен) диска ....
S.Nikolaev
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот S.Nikolaev » Чет 12 ное 2009 18:42
milmar написа:
Колега, кутии съм отварял колкото ти си отварял кутии от бира ;) и на мен ми се е случвало да вкарам 2 (ДВЕ) скорости наведнъж и да става но само тези съседните на лоста, а не съседните номера 12345. И на мен първия път като ми се случи много се зачудих (в смисъл като отворих такава кутия) и след като я отворих гледам :shock изкарах ги, наместих ги и колата така си и замина с тази кутия (5 години каране ~ 200 000 км) и нищо не смених.... така че...
stimorol
Регистриран на: Сря 18 юни 2008 11:46
Местоположение: Перник
Мнениеот stimorol » Чет 12 ное 2009 20:02
и на мен се случи да вкарам 2 скорости на един път и деференциала се разплете
и това мисля че се получава от криви вилки говоря за голф 3 абф
скорости на голф 2 не съм виждал отворени
svetlo
Регистриран на: Пон 09 фев 2009 19:47
Местоположение: Разград
Мнениеот svetlo » Чет 12 ное 2009 20:15
Това е муфа или синхронизатор,
milmar
Мнениеот milmar » Пет 13 ное 2009 12:15
Колега, кутии съм отварял колкото ти си отварял кутии от бира ;) ...
Бира в кутия не пия , това явно обяснява нещата mhihi .
Не се излагай повече и по-важното не заблуждавай хората . Ако се получи подобно нещо , муфите на две скорости да са зацепени към съответните им зъбчатки се получава тотален блокаж , не можеш да завъртиш ни първичен , ни вторичен вал на ръка :idea: . Но двигателя може mhihi :bishop
ПП Проблема може да свързан с осталите неща които споменаха колегите ... За трудно включване - разбирам да е синхронизатор , но за трудно изключване : според мен съединителя увлича , не отделя добре и зъбчатките , съответно и муфите са под напрежение , натегнати ... А може и да има подбита муфа , която да "залоства" .
S.Nikolaev
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот S.Nikolaev » Пет 13 ное 2009 14:42
Да не спамим на човека темата много... Но все пак МОЖЕ да се вкарат две скорости :idea: Най често става при счупени пружинки на фиксаторите. тогава самите фиксатори влизат малко по-навътре и не играят никаква роля :idea:
hayabusa_gsxr
Двигател: X20XEV
Мнениеот hayabusa_gsxr » Вто 08 дек 2009 21:56
колеги,скоростите съвсем се бяха изгубили задна нямах а втора почти не можеше да се вкара - . костваше ми 5лв в една автоморга в Поморие и 10лв за майстор в село Страцин :banana :banana :обичам ви :bishop . проблема е почти решен.. оказа се че е заминал фиксатора онова нещо отгоре на кутията - болт номер 24. беше се смляло - няма пружинка няма лагерче Казвам почти защото ми е заминало и това нещо отвътре оребреното обаче забравих да го купя ще взема да го сменя и него.. благодаря за идеите. много безаварийни и здраве най-вече.!Успех.
