п.с. имаше почти същата тема но беше заключена и не можех да пиша
Върви върви та гасне!
Здравейте, леко ми е побеляла косата, така че ако някой знае какво може да ми е на бричката да казва
Днес запалих тръгнах и колата изгасна. Не знам дали е това, но мисля че ми свърши бензина. След това сложих 6-7 литра и с 300 зора запали. Хубаво ама след 2-3 км, през които си вървеше съвсем нормално пак загасна. Дръпнаха ме до нас, като спряхме врътнах и хоп запали. Поразкарах я бясно и пак загасна. Като пробвах дали кара гориво по маркучите всичко ок. Четох по форума за някви дросели бобини датчик на Хол и некви такива неща, а и един пич имаше един проблем че няква цедка задирала на бензиновата помпа. Ако някой може да ми помогне ше черпим
Колата е голф3 1.6 моно инжекция.
- anger
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
- Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Цък тук
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=8271
и тук
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... E0&start=0
Между другото при мен все още проблема си стои - колата цяла зима седи в бокса и скоро ще почвам да е занимавам с нея по - сериозно, че ще ме чакат доста километри това лято. Дано тези две теми са ти от полза. УСПЕХ:)
и тук
Здравейте, като поразучих въпроса ми се струва вероятно да ми се е запушила някоя цедка. Можете ли да ми кажете къде се намира примерно външната цедка на горивната помпа, да я поразгледам дали е запушена. Друго, кое чудо е делкото, че и това не знам
А ако можете и да ми обясните къде е прочутия датчик на хол ... Като обяснявах какъв е проблемът, забравих да кажа че когато за пръв път ми изгасна двигателя, също ми изгасна и подсветката на оборотомера и скоростомера. Всички други светлини си бацат ама тия хич ги няма. Да не би да има няква връзка с другия проблем...
Ммммммм и още нещо, трябва ли да си про за да си извадиш бензиновата помпа ?
п.с. пробвах дали помпи гориво помпата, извадих маркуча дето влиза в инжекцията и за 4-5 давания на контакт ми източи около 300-350 милилитра гориво. Като дам контакт пуска за 1 сек. гориво после релето цъка и горивото спира, това нали трябва да е така?
И последно, щом точи бензин, май не може да е цедката а?
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
датчика е в делкото.
ходи при vaskoto1 да я преслуша.
виж и това:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=418&highlight=%F5%EE%EB
виж и това:
Иди до Васко да го погледне, или поне говори с него как да го тестваш датчика за да разбереш дали се е скапал. Аз имах/имам същия проблем и при мен изглежда беше/е датчика на Хол. Та има няколко теста които могат да се направят, но аз малко трудно ще ти ги обясня понеже не съм много на ти с авто терминологията.
- Spectre™
- Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
- Местоположение: село София
И аз имам същия проблем... Колата ми също е Голф 3 1,6 моно... И вчера ми гасна два пъти.. докато карах с голяма скорост което е адски опасно... Сякаш на колата не и достигаше бензин..Вчера беше първия път в, който ми се случи такова нещо.. И наистина най-добре отиди при Ваското1.., аз мисля да го направя...
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
- Местоположение: Плевен
Spectre, с подобен на твоя проблем съм, само че при завой (пуснал съм тема). При колегата май по-различно стоят нещата. Ти сигурен ли си, че при тебе не са токовете? Аз още не мога да разбера от какво е при мене, още повече - цяла седмица не слизам от нея и неще да направи проблема пак. Ако с Ваското установите нещо интересно - драснете.
