Голф 3 GTI 2.0 Гасне постоянно моля помогнете
draganov
Регистриран на: Съб 12 дек 2009 23:04
Местоположение: Jambol
Мнениеот draganov » Чет 24 дек 2009 23:10
Колеги нов съм в форума търсих в търсачките но не намерих за моя въпрос. Имам Голф 3 GTI , 2000 кубика , 115 коня , пълна инжекция - бензин (газ няма). До скоро колата ми правише проблеми с оборотите. Незнаеше какви обороти да подхване и започваше сама да си ги вдига. Както и да е - закарахме я на компютър и там казаха , че имало някакво маркуче за смяна. Сменихме го. Оправи се. Но сега има друг проблем. Постоянно ми гасне. По принцип колата си работи нормално. Пали от първия път и държи обороти. Но след като тръгна и подам примерно леко газ и като си махна крака от педала и ми изгасва - или като изключа от скорост ми гасне. Не го прави винаги този номер , но повечето пъти - така прави. Ако имате някаква представа от какво може да е ще съм много благодарен. Мерси предварително.
CyBeR SoUnD
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Re: Голф 3 GTI 2.0 Гасне постоянно моля помогнете
Мнениеот CyBeR SoUnD » Пет 25 дек 2009 9:25
Иди на диагностика пич там ще си покаже най - добре
dobrev
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Пет 25 дек 2009 9:38
Това пробва ли го:
един парцал напоен с коресилин на изгасен двигател отваряш дроселовата клапа бъркаш с него и търкаш докато спре да се цапа парцала
anton123
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
Местоположение: sliven
Мнениеот anton123 » Пет 25 дек 2009 9:52
същия проблем имах и аз.Разхода как е?при мен се оказаха кабели на свещите.
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 25 дек 2009 9:53
Както написаха колегите - дроселова клапа за почистване.
Огледай да не би да смуче въздух някъде между дебитомера и дросела.
Но си изчисти клапата първо.
Заради факта, че маркучите за вентилация на картера и на капака на клапаните влизат във въздуховода преди дросела, дроселът се зацапва, за свободен ход ЕКУ и съответно моторчето го отварят малко,ама той като замърсен въздухът не стига и затова гаснат кочините.
Последна промяна от andro_ на Пет 25 дек 2009 13:11, променено общо 1 път.
draganov
Мнениеот draganov » Пет 25 дек 2009 9:54
Разхода е в момента през зимата към 11-12-13 ... градско
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пет 25 дек 2009 12:43
по4исти и стъпковото моторче. може и дат4ика които е в дроселовата клапа да е износен ве4е.
Последна промяна от golf_III_2e на Пет 25 дек 2009 12:45, променено общо 1 път.
alexignatov
Регистриран на: Сря 16 юли 2008 10:45
Местоположение: Враца/ Мърчево
Мнениеот alexignatov » Пет 25 дек 2009 12:45
пък не е проблем и горивния филтър да погледнеш :)
draganov
Мнениеот draganov » Пет 25 дек 2009 13:16
с кероселин ще стане ли да се изчисти дроселовата клапа и стъпковото моторче?
draganov
Мнениеот draganov » Съб 26 дек 2009 0:42
Колеги , мисля че няма да е от дроселовата клапа. Днес я изчистих и продължава да гасне. Дали няма да е най-вероятно от стъпковото моторче нещо да прави беля?
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Съб 26 дек 2009 1:20
колега като загрее не се ли оправя,моята така прави,но само като е студена.аз съм с 2Е.мисля,че може да е от кабелите на свещите наистина,както каза един колега по-горе.моите през ноща погледнеш ли ги са като дискотека :(
draganov
Мнениеот draganov » Съб 26 дек 2009 9:27
проблема е , че го прави не само когато е студена а и когато загрее. Постоянно си гасне. няма значение топла или студена
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Съб 26 дек 2009 17:36
колега струва ми се,че проблема ти идва от дебитомера,така като чета.... и на мен ги прави тия магарии някой път понеже ми е гърмял дебитомера,знаеш ли го къде е как да видиш дали клапата не задържа някъде,също така и по платката горе да видиш пистите да не са изтрити от потенциометъра :wink:
KoKo88
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 3:13
Мнениеот KoKo88 » Съб 26 дек 2009 18:32
Колега и аз съм със същия двигател... Сменях маркучите от картера до главата(картерните газове), чистих дросели,сменях вакуум маркучета,гледах дебитомери,чистих стъпкови моторчета и най-накрая свалих датчика за дроселовата клапа (TPS)отворих го и разбрах че е леко износен,и затова понякога когато дам малко газ и гасне двигателя... :) Колега от форума ми каза че в Порше струвал 110лв.,така че не смятам да го сменям и така си варви :D Успех :wink:
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Съб 26 дек 2009 18:48
KoKo88 написа:Колега и аз съм със същия двигател... Сменях маркучите от картера до главата(картерните газове), чистих дросели,сменях вакуум маркучета,гледах дебитомери,чистих стъпкови моторчета и най-накрая свалих датчика за дроселовата клапа (TPS)отворих го и разбрах че е леко износен,и затова понякога когато дам малко газ и гасне двигателя... :) Колега от форума ми каза че в Порше струвал 110лв.,така че не смятам да го сменям и така си варви :D Успех :wink:
колега като подадеш малко по-рязко газ има ли едно слабо замисляне преди да ускори,както си трябва,че при мен има нещо такова,твоя двигател 2Е ли е?аз чистих един път тоя дросел,ама не се сещам датчика кво представляваше и къде точно стоеше... :wink:
