Голф 3 GTI 2.0 Гасне постоянно моля помогнете
draganov
- Регистриран на: Съб 12 дек 2009 23:04
- Местоположение: Jambol
Колеги нов съм в форума търсих в търсачките но не намерих за моя въпрос. Имам Голф 3 GTI , 2000 кубика , 115 коня , пълна инжекция - бензин (газ няма). До скоро колата ми правише проблеми с оборотите. Незнаеше какви обороти да подхване и започваше сама да си ги вдига. Както и да е - закарахме я на компютър и там казаха , че имало някакво маркуче за смяна. Сменихме го. Оправи се. Но сега има друг проблем. Постоянно ми гасне. По принцип колата си работи нормално. Пали от първия път и държи обороти. Но след като тръгна и подам примерно леко газ и като си махна крака от педала и ми изгасва - или като изключа от скорост ми гасне. Не го прави винаги този номер , но повечето пъти - така прави. Ако имате някаква представа от какво може да е ще съм много благодарен. Мерси предварително.
- CyBeR SoUnD
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Re: Голф 3 GTI 2.0 Гасне постоянно моля помогнете
Иди на диагностика пич там ще си покаже най - добре
- dobrev
- Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
- Автомобил: Tiguan
- Двигател: TSI2013
Това пробва ли го:
един парцал напоен с коресилин на изгасен двигател отваряш дроселовата клапа бъркаш с него и търкаш докато спре да се цапа парцала
anton123
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
- Местоположение: sliven
същия проблем имах и аз.Разхода как е?при мен се оказаха кабели на свещите.
andro_
Както написаха колегите - дроселова клапа за почистване.
Огледай да не би да смуче въздух някъде между дебитомера и дросела.
Но си изчисти клапата първо.
Заради факта, че маркучите за вентилация на картера и на капака на клапаните влизат във въздуховода преди дросела, дроселът се зацапва, за свободен ход ЕКУ и съответно моторчето го отварят малко,ама той като замърсен въздухът не стига и затова гаснат кочините.
Последна промяна от andro_ на Пет 25 дек 2009 13:11, променено общо 1 път.
draganov
Разхода е в момента през зимата към 11-12-13 ... градско
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
по4исти и стъпковото моторче. може и дат4ика които е в дроселовата клапа да е износен ве4е.
Последна промяна от golf_III_2e на Пет 25 дек 2009 12:45, променено общо 1 път.
- alexignatov
- Регистриран на: Сря 16 юли 2008 10:45
- Местоположение: Враца/ Мърчево
пък не е проблем и горивния филтър да погледнеш
draganov
с кероселин ще стане ли да се изчисти дроселовата клапа и стъпковото моторче?
draganov
Колеги , мисля че няма да е от дроселовата клапа. Днес я изчистих и продължава да гасне. Дали няма да е най-вероятно от стъпковото моторче нещо да прави беля?
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
колега като загрее не се ли оправя,моята така прави,но само като е студена.аз съм с 2Е.мисля,че може да е от кабелите на свещите наистина,както каза един колега по-горе.моите през ноща погледнеш ли ги са като дискотека
draganov
проблема е , че го прави не само когато е студена а и когато загрее. Постоянно си гасне. няма значение топла или студена
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
колега струва ми се,че проблема ти идва от дебитомера,така като чета.... и на мен ги прави тия магарии някой път понеже ми е гърмял дебитомера,знаеш ли го къде е как да видиш дали клапата не задържа някъде,също така и по платката горе да видиш пистите да не са изтрити от потенциометъра
Колега и аз съм със същия двигател... Сменях маркучите от картера до главата(картерните газове), чистих дросели,сменях вакуум маркучета,гледах дебитомери,чистих стъпкови моторчета и най-накрая свалих датчика за дроселовата клапа (TPS)отворих го и разбрах че е леко износен,и затова понякога когато дам малко газ и гасне двигателя...
Колега от форума ми каза че в Порше струвал 110лв.,така че не смятам да го сменям и така си варви
Успех
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
KoKo88 написа:Колега и аз съм със същия двигател... Сменях маркучите от картера до главата(картерните газове), чистих дросели,сменях вакуум маркучета,гледах дебитомери,чистих стъпкови моторчета и най-накрая свалих датчика за дроселовата клапа (TPS)отворих го и разбрах че е леко износен,и затова понякога когато дам малко газ и гасне двигателя...Колега от форума ми каза че в Порше струвал 110лв.,така че не смятам да го сменям и така си варви
Успех
колега като подадеш малко по-рязко газ има ли едно слабо замисляне преди да ускори,както си трябва,че при мен има нещо такова,твоя двигател 2Е ли е?аз чистих един път тоя дросел,ама не се сещам датчика кво представляваше и къде точно стоеше...
