Проблем с алтернатора
marine
Регистриран на: Сря 01 дек 2004 20:45
Мнениеот marine » Сря 30 дек 2009 14:46
Весели празници на всички.
Спря да ми свети лампата на алтернатора като дам контакт.
Иначе мерих-алтернатора прави зарядка...малко ниска ми се струва 13,9 волта.
Къде да търся проблема? Малкото кабелче което излиза от алтернатора трябва ли да има + ?
В таблото ли е проблема? Търсих с търсачката , но като този проблем не намерих...
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Re: Проблем с алтернатора
Мнениеот bobcho » Сря 30 дек 2009 18:50
Свали таблото с уредите и провери светодиода дали е здрав.През него минава възбуждането да алтернатора и е възможно да нямаш добро зареждане на празен ход.
Ако е изгорял запомни само как са му крачетата и слагай друг.
... не си написал каква е колата !!!
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Сря 30 дек 2009 20:22
При неработещ реле-регулатор не ми светеше лампата при даване на контакт. Колата е Голф 2.
Пробвай го и това.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 30 дек 2009 21:12
По малкото кабелче(трябва да има) идва + от таблото.Някъде над стартера обикновенно е прекъснато с букса.
marine
Мнениеот marine » Чет 31 дек 2009 8:05
Мислех, че в подписа ми има модела...пасат Б4 1.8 моно , 95 година.
Алтернатора е Валео и му сменяхме реле-регулатора с четките. Има два канала под четките на медните втулки, като единия е доста дълбок и незнам дали не е проблем или нарочно са направени. Значи 12 волта трябва да идват от кабела от таблото през диода само при палене за първоначално възбуждане, после 12 волта се появяват от към страната на стартера. Минава ли през предпазител? И кога свети диода?
Четох че някакви спойки по таблото се презапоявали...
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Чет 31 дек 2009 13:04
Може и спойка да е по таблото (на самото диодче) може и самото диодче да е.Свали го и пробаи с диодчето за температурата дали ще светне - размени ги.
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Чет 31 дек 2009 14:16
marine написа:Мислех, че в подписа ми има модела...пасат Б4 1.8 моно , 95 година.
колега точно от тези канали ти е проблема,там контактуват четките а каналите са медни и просто са износени,сваляй генератора и ги сменяй с един поялник :да:
marine
Мнениеот marine » Чет 31 дек 2009 17:12
vaikata_milen написа:
И какво се прави с поялника? Аз ми се струва, че тези медните колектори се набиват...с поялника може четки да се сменят.Ако греша ме поправете...
келеш
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
Местоположение: гр.Стамболийски
Мнениеот келеш » Чет 31 дек 2009 20:23
vaikata_milen написа:И какво се прави с поялника? Аз ми се струва, че тези медните колектори се набиват...с поялника може четки да се сменят.Ако греша ме поправете...
Медните колектори се набиват на оста на ротора.А на всеки пръстен има проводник,който се запоява за намотките на ротора.
deyan_petrov
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Мнениеот deyan_petrov » Чет 31 дек 2009 20:38
да ама с поялника се си мисля че няма да стане :shock
vaikata_milen
Мнениеот vaikata_milen » Пет 01 яну 2010 16:51
пръстените старите се чупят,набиват се новите и медните телчета се запояват това и повярваи ми винаги ги правя с калай,няма мърдане стига да имаш хубав поялник и калай :да:
marine
Мнениеот marine » Нед 03 яну 2010 8:53
Ок мерси на всички. Свалих таблото. Разглобих го и понаместих диодите и презапоих буксата и светна диода. А за колекторите по нататък ако пак се обади ще ги сменя. Продават ли се в магазините и трябва ли да се пристъргват при стругар?
deyan_petrov
Мнениеот deyan_petrov » Нед 03 яну 2010 12:21
Продават се 12лв.за Г2 ми искаха на стругар незнам :|
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 85 госта
