Здравейте, за много години първо! Лека и безаварийна 2010 !
Колеги, колата е Ибиза АЕX 97ма година 1.4 Преди няколко дни баш за нова година акумулатора сдуха за една вечер тотално. След 2 дни не можеше да се зареди дори и трябваше друг акумулатор. Напрежението на зареждане с включени консуматори не пада под 14.5 волта, а с изключени е около 14.6-14.7 V тоест зарежда си се акумулатора винаги. Това напрежение не е ли малко височко според вас ?
Напрежение на зареждане на акумулатора не пада под 14.5 V
- величков
- Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
- Автомобил: VW vento
- Двигател: ahu-1996
- Местоположение: СофиЯ
Re: Напрежение на зареждане на акумулатора не пада под 14.5 V
напрежението е добро
акомулатора си е отишьл
- MKII 1.6EZ
- Регистриран на: Чет 10 май 2007 17:57
Добре зарежда, взимай нов акумулатор и си ти!
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Напрежението е височко , но ако е както си написал 14,6 V максимум не е опасно . Дори е много добре за зимата при градско каране с много паления ... За лятото няма да е добре
. Това напрежение не може да ти повреди акумулатора .
- sensho1980
- Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
- Местоположение: ruse
колеги нормалното напрежение е 13.8 14.2 волта всичко друго е тормоз за акумулатораказвам го от опит с тва си вадя хляба
- TDI stavrev
- Регистриран на: Нед 08 ное 2009 20:45
- Автомобил: MKV
- Двигател: BKD
- Местоположение: Sliven
Така е нормалното напрежение е 13.8/14.2V. Ако си купуваш нов акумулатор така или иначе ще минеш през сервиз заради гаранцията.Успех.
- gozzu
- Регистриран на: Пон 24 мар 2008 12:00
- Автомобил: Vw Golf 4 2_8 V6 4Motion 204 hp
- Двигател: BDE 2002 г
Може би недозареждането е по-безопасно от презареждането,което убива акумулатора безвъзвратно!
Зима или лято, когато презарежда все кипи и батерията остава суха.
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
javor_bg написа:14.5 волта, а с изключени е около 14.6-14.7 V
TDI stavrev написа:Така е нормалното напрежение е 13.8/14.2V.
Важното е че няма големи промени.
Случвало ми се е уредчетата от по 5-6лв на 12в батерия (от дистанционното) да показват 13,5. Та не бързайте с изводите.
Нека колегата каже с какво го е измерил това напрежение, а също на стария акумулатор електролита в норми ли е бил, ако той не е изкипял и новият няма.
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Електролита е в норми. Мултицета никак не е евтин и греши със 100 мв макс. Тествал съм го.
Значи заключението е че имаме презареждане в крайна сметка.
javor_bg
Дайте един читав електричар в София. Около бул. Свети Наум става ли ?
- milmar
javor_bg написа:Дайте един читав електричар в София. Около бул. Свети Наум става ли ?
Какъв електричар
Купи си един регулатор ( той си е с четкодържателя и четките ) , струва максимум 20 лв . Намира се на "гърба" на генератора , държи се на две болтчета и може да се смени за 5 мин. дори пред магазина
Макар че зимата си е много добре 14.6 V хич не се притеснявай , особено ако караш предимно градско . Няма да ти се презареди акумулатора , освен обаче ако при малък товар (без фарове например) не се вдига повече .
javor_bg
Колега, мерси много !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 89 госта
