Напрежение на зареждане на акумулатора не пада под 14.5 V
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Съб 02 яну 2010 11:58
Здравейте, за много години първо! Лека и безаварийна 2010 !
Колеги, колата е Ибиза АЕX 97ма година 1.4 Преди няколко дни баш за нова година акумулатора сдуха за една вечер тотално. След 2 дни не можеше да се зареди дори и трябваше друг акумулатор. Напрежението на зареждане с включени консуматори не пада под 14.5 волта, а с изключени е около 14.6-14.7 V тоест зарежда си се акумулатора винаги. Това напрежение не е ли малко височко според вас ?
величков
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
Автомобил: VW vento
Двигател: ahu-1996
Местоположение: СофиЯ
Re: Напрежение на зареждане на акумулатора не пада под 14.5 V
Мнениеот величков » Съб 02 яну 2010 12:06
напрежението е добро
акомулатора си е отишьл :012:
MKII 1.6EZ
Регистриран на: Чет 10 май 2007 17:57
Мнениеот MKII 1.6EZ » Съб 02 яну 2010 14:17
Добре зарежда, взимай нов акумулатор и си ти! :wink:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 02 яну 2010 14:19
Напрежението е височко , но ако е както си написал 14,6 V максимум не е опасно . Дори е много добре за зимата при градско каране с много паления ... За лятото няма да е добре :idea: . Това напрежение не може да ти повреди акумулатора .
sensho1980
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
Местоположение: ruse
Мнениеот sensho1980 » Нед 03 яну 2010 14:24
колеги нормалното напрежение е 13.8 14.2 волта всичко друго е тормоз за акумулатораказвам го от опит с тва си вадя хляба
TDI stavrev
Регистриран на: Нед 08 ное 2009 20:45
Автомобил: MKV
Двигател: BKD
Местоположение: Sliven
Мнениеот TDI stavrev » Нед 03 яну 2010 15:03
Така е нормалното напрежение е 13.8/14.2V. Ако си купуваш нов акумулатор така или иначе ще минеш през сервиз заради гаранцията.Успех. :да:
gozzu
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 12:00
Автомобил: Vw Golf 4 2_8 V6 4Motion 204 hp
Двигател: BDE 2002 г
Мнениеот gozzu » Нед 03 яну 2010 19:56
Може би недозареждането е по-безопасно от презареждането,което убива акумулатора безвъзвратно!
Зима или лято, когато презарежда все кипи и батерията остава суха.
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Нед 03 яну 2010 23:02
javor_bg написа:14.5 волта, а с изключени е около 14.6-14.7 V
TDI stavrev написа:Така е нормалното напрежение е 13.8/14.2V.
Важното е че няма големи промени.
Случвало ми се е уредчетата от по 5-6лв на 12в батерия (от дистанционното) да показват 13,5. Та не бързайте с изводите.
Нека колегата каже с какво го е измерил това напрежение, а също на стария акумулатор електролита в норми ли е бил, ако той не е изкипял и новият няма.
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Пон 04 яну 2010 12:52
Електролита е в норми. Мултицета никак не е евтин и греши със 100 мв макс. Тествал съм го.
Значи заключението е че имаме презареждане в крайна сметка.
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Пон 04 яну 2010 13:06
Дайте един читав електричар в София. Около бул. Свети Наум става ли ?
milmar
Мнениеот milmar » Пон 04 яну 2010 15:30
javor_bg написа:Дайте един читав електричар в София. Около бул. Свети Наум става ли ?
Какъв електричар :shock ?
Купи си един регулатор ( той си е с четкодържателя и четките ) , струва максимум 20 лв . Намира се на "гърба" на генератора , държи се на две болтчета и може да се смени за 5 мин. дори пред магазина :) .
Макар че зимата си е много добре 14.6 V хич не се притеснявай , особено ако караш предимно градско . Няма да ти се презареди акумулатора , освен обаче ако при малък товар (без фарове например) не се вдига повече .
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Пон 04 яну 2010 17:00
Колега, мерси много ! :D
botor
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 6:54
Местоположение: gorna
Мнениеот botor » Пон 04 яну 2010 18:32
"плочката" на генератора
