Странен теч на масло
- produxan
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
- Местоположение: Бургас
Мотора е АСВ днес слизам да давам ток на съседа и гледам под колата масло колко то 10 лв на монета от старите гледам озадачен
навеждам се и гледам че тече от една черна котийка или нещо такова в него влизат два маркуче някой отидох да си свърша 1 работа и след това като уставих колата проблема го нямаше .... направо съм в тъча колеги имате ли идея от къде може да се получи тази аномалия ... и какво е тази черна котия ..
Мерси предварително и поздрави
Golfer26
- Регистриран на: Чет 10 дек 2009 17:02
- Местоположение: Тутракан
Re: Странен теч на масло
Тая черна кутийка да не е казанчето за хидравликата ...
zlostar bora
- Регистриран на: Сря 20 яну 2010 18:34
- Местоположение: dupnica
сварка, при мен беше по същия начин.черната кутиика дето я виждаш по принцип е бронзова и е алуминиева точно под масления филтър, ако легнеш под колата и погледнеш отдолу има болт за 32 камбанка при мен трябжаше само да се стегне ако не го отвърташ има гумен пръстен сменяс и зглобяваш а маркучите не ги сваляй пални са с антифриз тожа нещо охлажда маслото
- produxan
zlostar bora написа:сварка, при мен беше по същия начин.черната кутиика дето я виждаш по принцип е бронзова и е алуминиева точно под масления филтър, ако легнеш под колата и погледнеш отдолу има болт за 32 камбанка при мен трябжаше само да се стегне ако не го отвърташ има гумен пръстен сменяс и зглобяваш а маркучите не ги сваляй пални са с антифриз тожа нещо охлажда маслото
Значи само да го стегна така ли
zlostar bora
обикновенно картерните газове избиват през пръчката за маслотоот там няма начин защото маслото минава под налягане от помпата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
