не работи единия цилиндър? Г3 1.8
peshonp
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:05
Мнениеот peshonp » Съб 13 фев 2010 17:47
Здравейте колеги,колата е Г3 1.8 АБС двигател.Не ми работи единия цилиндър,все едно колата ми е дизел,а не бензин/газ :)Смених кабели,свещите са нови,искра се вижда като извадя свеща...Искам да питам,дали би могло да е от дистрибуторна капачка, имам приятели при които от това се е оправило.Но пък има искра на свеща? Някой срещал ли е същия проблем? КАто заработят сервизите в понеделник,ще видя компресията,но искам да науча дали би могло да е от нещо срещано и друг път.
my heart iS iCe
Re: не работи единия цилиндър? Г3 1.8
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 13 фев 2010 17:52
Колега, проблема може да ти е от свещ! Ако от кабела си излиза искра, може самата свещ на въпостният цилиндър да не работи постоянно! Пробвай с друга свещ която работи!
peshonp
Мнениеот peshonp » Съб 13 фев 2010 18:08
Това не се сетих..не подозирах всъщност,че може като е нова да не работи :)Ще пробвам.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Съб 13 фев 2010 19:12
колега ако не си разбрал коя ти е свеща изкарваи кабелите един по един на работещ двигател,когато не се промени начина на работа то тва е не работещия цилиндър(свещ),а ако си го открил смени с друга свещ както казва колегата
kibs
Регистриран на: Вто 14 авг 2007 15:25
Местоположение: Варна, София
Мнениеот kibs » Съб 13 фев 2010 19:45
Аз имах подобен проблем и се оказа слаба компресия на единия цилиндър! След смяната не усещам, че работи двигателя. Дано при теб да е нещо по-малко :да:
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Нед 14 фев 2010 17:11
Има такова животно и полу-работещ кабел..ял съм го това.ако имаш съмнения за точния цилиндър взимаш нов кабел истински и менкаш.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Нед 14 фев 2010 17:58
свещ,кабел,дистр. капачка,палец.......... :deal
kukera
Регистриран на: Нед 14 фев 2010 18:39
Местоположение: sofia
Мнениеот kukera » Нед 14 фев 2010 18:53
Ако всичко по тоците е наред стигаш до варианта ниска компресия на един от цилиндрите.
peshonp
Мнениеот peshonp » Пон 15 фев 2010 19:51
Днес ходих в един сервиз,оказа се,че не могат да ми измерят компресия там,но пък вадиха и слагаха кабели,свещи... и не разбраха какво може да е.Погледнаха и ангренажния ремък,да не би да е прескочил или нещо такова,но си в наред.Колата остана само с едната свещ вкарана и си работеше,почти угасна,но работи.Дано измерването на компресия даде резултат някакъв,но все пак е странно.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 15 фев 2010 20:13
peshonp написа:Днес ходих в един сервиз,оказа се,че не могат да ми измерят компресия там,но пък вадиха и слагаха кабели,свещи... и не разбраха какво може да е.Погледнаха и ангренажния ремък,да не би да е прескочил или нещо такова,но си в наред.Колата остана само с едната свещ вкарана и си работеше,почти угасна,но работи.Дано измерването на компресия даде резултат някакъв,но все пак е странно.
Случвало ми се е да блокира повдигач...тогава клапана остава съвсем леко отворен и съответно дадения цилиндър не работи въобще или не еднакво с другите...тогава обаче има леки или по-сериозни детонации в колекторите.
С компресомер се хваща веднага дали някой цилиндъра работи или не.По движението на въздуха от и към цилиндъра пък може да се познае кой точно клапан не работи и да се види само неговия повдигач.
DaNicHeLi
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:52
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU 1999
Мнениеот DaNicHeLi » Пон 15 фев 2010 22:26
Направи една диагностика!
Може да смуче въздух от някъде,провери маркучите за вакуум!
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 15 фев 2010 23:44
прекъсвания се хващат ефикасно с мотор тестер в режим на работа - Парад на цилиндрите. там най добре се вижда кой как работи и добър диагностик с него хваща всичко!не се налага демонтажи и др дейности които оскъпяват ремонта! :да:
peshonp
Мнениеот peshonp » Вто 16 фев 2010 21:22
Май сложих край на сагата с цилиндрите.Днес измерих компресията... всичко е наред с нея.Оказа се,че гарнитурата на колекторните тръби пропуска и смуче въздух.Майстора го откри,като напръска с една спринцовка с бензин по гарнитурата и..колата заработва както си трябва,за малко :) и после пак става като дизелов двигател. Благодаря на колегите за отговорите.Дано излезе само от това де,ще пиша после какво е станало.
Потребители, разглеждащи този форум: ddobrev21 и 86 госта
