Голф 4 - задна дясна врата отказа да работи тотално.
Limp
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 18:18
Местоположение: Dupnitsa
Мнениеот Limp » Чет 18 фев 2010 17:48
Днес с изненада отхрих, че дясната ми задна врата не и работи ... еми нищо! Само дето се отваря и затваря. Не се заключва с централното, нито от копчето на шоф. врата, не и работи ел. стъклото, нито светват лампите в купето, когато се отвори, а бе никаква комуникация няма с нея по никакъв начин :banghead: . Вчера същата врата издаваше странни звуци, когато исках да отварям/затварям прозореца, след малко се оправи и днес ми сервира тази изненада. Дори вече не се задейства фабричната аларма, лампичката не мига! Единственото нещо, което мога да се сетя е, че не стига никакъв ток до нея, но си признавам, че не разбирам.
MKII 1.6EZ
Регистриран на: Чет 10 май 2007 17:57
Re: Голф 4 - задна дясна врата отказа да работи тотално.
Мнениеот MKII 1.6EZ » Чет 18 фев 2010 20:54
Виж кабеляците при пантата. Свали кората и вътре гледай също. Кората е на болтове и щифтове. :beer
Limp
Мнениеот Limp » Чет 18 фев 2010 21:29
Кабелите им хвърлих поглед, но така надали може да се види нещо, ще трябва да се разглабя вратата, а мен ме е страх да не счупя нещо, защото досега не съм я разглабял, но явно няма да се оправи от самосебе си:(
Limp
Мнениеот Limp » Пет 19 фев 2010 18:06
Up, Някой нещо друго да ме посъветва? Искам да питам и корите на вратите как по-точно се махат? Имат два болта от долу и щипки, но може ли да махна само долната част или трябва да махна и горната черна част, където е копчето? И държи ли се нещо за долната част, кабели и т.н.?
rapo_vd
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Видин
Мнениеот rapo_vd » Пет 19 фев 2010 20:18
Limp написа:Up, Някой нещо друго да ме посъветва? Искам да питам и корите на вратите как по-точно се махат? Имат два болта от долу и щипки, но може ли да махна само долната част или трябва да махна и горната черна част, където е копчето? И държи ли се нещо за долната част, кабели и т.н.?
Махни гумента част, тази от средната колона до вратата и виж да не би да са прекъснати кабелите, че моите така бяха. :)
Limp
Мнениеот Limp » Съб 20 фев 2010 12:20
Преди малко открих, че наистина са прекъснати кабелите там, като разръчках малко, ел. прозореза се свали 1см., но за жалост не се дигна :banghead: Сега не знам какво да правя, гледам кабели, ама не са явно прекъснати. Сега още по-зле със свален прозорец :|
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 20 фев 2010 12:56
Limp написа:Преди малко открих, че наистина са прекъснати кабелите там, като разръчках малко, ел. прозореза се свали 1см., но за жалост не се дигна :banghead: Сега не знам какво да правя, гледам кабели, ама не са явно прекъснати. Сега още по-зле със свален прозорец :|
Върви в някой квартален сервиз, ше ти го оправят за нула време... така с тиксо и дъвка трудно става!!
Limp
Мнениеот Limp » Съб 20 фев 2010 13:06
За момента се справих като по чудо, проблемът е в една от жичките, явно разхлабена, за дълготраен ефект обаче, трябва по-добре да се направи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
