. Вчера същата врата издаваше странни звуци, когато исках да отварям/затварям прозореца, след малко се оправи и днес ми сервира тази изненада. Дори вече не се задейства фабричната аларма, лампичката не мига! Единственото нещо, което мога да се сетя е, че не стига никакъв ток до нея, но си признавам, че не разбирам.Голф 4 - задна дясна врата отказа да работи тотално.
Днес с изненада отхрих, че дясната ми задна врата не и работи ... еми нищо! Само дето се отваря и затваря. Не се заключва с централното, нито от копчето на шоф. врата, не и работи ел. стъклото, нито светват лампите в купето, когато се отвори, а бе никаква комуникация няма с нея по никакъв начин
. Вчера същата врата издаваше странни звуци, когато исках да отварям/затварям прозореца, след малко се оправи и днес ми сервира тази изненада. Дори вече не се задейства фабричната аларма, лампичката не мига! Единственото нещо, което мога да се сетя е, че не стига никакъв ток до нея, но си признавам, че не разбирам.- MKII 1.6EZ
- Регистриран на: Чет 10 май 2007 17:57
Re: Голф 4 - задна дясна врата отказа да работи тотално.
Виж кабеляците при пантата. Свали кората и вътре гледай също. Кората е на болтове и щифтове.
Кабелите им хвърлих поглед, но така надали може да се види нещо, ще трябва да се разглабя вратата, а мен ме е страх да не счупя нещо, защото досега не съм я разглабял, но явно няма да се оправи от самосебе си:(
Up, Някой нещо друго да ме посъветва? Искам да питам и корите на вратите как по-точно се махат? Имат два болта от долу и щипки, но може ли да махна само долната част или трябва да махна и горната черна част, където е копчето? И държи ли се нещо за долната част, кабели и т.н.?
- rapo_vd
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: AVF 2002
- Местоположение: Видин
Limp написа:Up, Някой нещо друго да ме посъветва? Искам да питам и корите на вратите как по-точно се махат? Имат два болта от долу и щипки, но може ли да махна само долната част или трябва да махна и горната черна част, където е копчето? И държи ли се нещо за долната част, кабели и т.н.?
Махни гумента част, тази от средната колона до вратата и виж да не би да са прекъснати кабелите, че моите така бяха.
Преди малко открих, че наистина са прекъснати кабелите там, като разръчках малко, ел. прозореза се свали 1см., но за жалост не се дигна
Сега не знам какво да правя, гледам кабели, ама не са явно прекъснати. Сега още по-зле със свален прозорец
Сега не знам какво да правя, гледам кабели, ама не са явно прекъснати. Сега още по-зле със свален прозорец - hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Limp написа:Преди малко открих, че наистина са прекъснати кабелите там, като разръчках малко, ел. прозореза се свали 1см., но за жалост не се дигнаСега не знам какво да правя, гледам кабели, ама не са явно прекъснати. Сега още по-зле със свален прозорец
Върви в някой квартален сервиз, ше ти го оправят за нула време... така с тиксо и дъвка трудно става!!
За момента се справих като по чудо, проблемът е в една от жичките, явно разхлабена, за дълготраен ефект обаче, трябва по-добре да се направи.
Потребители, разглеждащи този форум: hellbull и 71 госта
