От какав vw пасва скоростна кутиа за голф3 гти 115 коня
- cristian
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 22:39
- Местоположение: Бьлгария
здравеите колеги искам да попитам дали от другите модели на vw 2000кубика 115коня скоростната кутия пасва за голф3 гти 115коня.Проблема вав моята скоростна кутия е вав задна скорост като подкарам на заден и се 4ува некво 4аткане и некои ако знае даме посаветва да сменя кутиата или да я оправям. Благодаря предварително.
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
Re: От какав vw пасва скоростна кутиа за голф3 гти 115 коня
слагай 2Y кутия.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
- cecg
- Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 19:00
- Местоположение: Rakitovo
2y е от KR CHE си е от гти 115-ка 2E мотор аз на моя сам с няква от 2-ка май от някав дизел
- S.Nikolaev
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
- Местоположение: Shumen
по принцип от почти всички двигатели които сам онтирани на голф 2, 3, пасат 2, 3 са идентични. А задната изключва ли ти я? ако ти я изключва може да са фиксаторните пружинки. И от там ми се е случвало да трака.
- cristian
Задна скорост неми изклиу4ва а само се 4ува некакав 6ум като 4аткане.Един маистор ми каза 4е само от голф3, 115коня требвало да баде 4е на пасата 115коня диверенциала бил друг 6тел да пасне ама не6то немало дае както преди не6то такова понеже несам много в 4ас с тези не6та.
- PL 16v
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
- Местоположение: Сливен / Майнц
От пасат няма да стане,тя с жила и се води 02А а при теб е 020
Търсиш от 115коня на голф3 поне не са рядкост,стават и от голф2,но ще имаш ралика някаква може да е къса или много дълга според кода ще я разбреш.
2у ще ти стане много приятна
,малко по къса
CHE,AMC и още един код бяха 1 към 1
,стават още и от сеат 115,толедо,ибиза,кордоба,голф2,венто и тн..
- designer1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
- Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
- Двигател: CJZC 2015
- Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
cristian написа:здравеите колеги искам да попитам дали от другите модели на vw 2000кубика 115коня скоростната кутия пасва за голф3 гти 115коня.Проблема вав моята скоростна кутия е вав задна скорост като подкарам на заден и се 4ува некво 4аткане и некои ако знае даме посаветва да сменя кутиата или да я оправям. Благодаря предварително.
Ако чаткането е еденично си провери тампоните по носачите (заден мост също). Имаше тема за подобни неща, разрови се...
- cristian
Здражеите колеги днес в една морга за коли ми казаха 4е ставало от голф 1,8 некои ако знае да казва данеби да гледаха даси продадат кутията незнам помагаите сас савети благодаря предварително
- golf_III_2e
Малко по нагоре съм ти написал един линк 6трака6 два пъти с ми6ката върху саита и там има написано.Ако сложе6 от 1.8 трябва да си купи6 феродов диск с диаметър 210мм с 24 шлица.
- cristian
Благодаря ви колеги неможах да намерия изгодна кутия и искам да попитам дали даси оправя моита старата казаха ми трябвало дасе смени забното колело за задна скорост,някои ако знае да казва ако е имал такав проблем примерно как го е управил.Благодаря предварително
- RACER GTI
- Регистриран на: Съб 02 яну 2010 18:24
- Местоположение: Плевен
пари за части и ремонт,а и не се знае какво е качеството и на двете,като знам какви боклуци продават и какви пишман майстори има,ти решаваш
- chefo.gti3
- Регистриран на: Съб 01 мар 2008 20:42
колега аз съм ъ такава от дизел 1.9tdi самоче си смених феродовия диск с по далги предавки е и колата ти става малко по тромава в старта . Но не е голяма разликата .
- cristian
Иксам да попитам от голф3 гти 2000мотор 115коня на вси4ки тези модели скоростните кутии са еднакви или имат разлика сравнение с годините.
аз имах същия проблем ..... малко по разли4ен в смисал на мен мисе чуваше един странен шум като на разбит лагер като съм на скорост и като отнема крака от газта и така 3 месеца и накрая изчатка и блокираха колелата а под колата ммм красота като почне6 от локва масло а вътре в нея сателити-мателити зъбни колела и така
