От какав vw пасва скоростна кутиа за голф3 гти 115 коня
cristian
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 22:39
Местоположение: Бьлгария
Мнениеот cristian » Нед 28 фев 2010 23:00
здравеите колеги искам да попитам дали от другите модели на vw 2000кубика 115коня скоростната кутия пасва за голф3 гти 115коня.Проблема вав моята скоростна кутия е вав задна скорост като подкарам на заден и се 4ува некво 4аткане и некои ако знае даме посаветва да сменя кутиата или да я оправям. Благодаря предварително.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Re: От какав vw пасва скоростна кутиа за голф3 гти 115 коня
Мнениеот vit_autosofia » Пон 01 мар 2010 20:45
слагай 2Y кутия.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пон 01 мар 2010 21:08
cecg
Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 19:00
Местоположение: Rakitovo
Мнениеот cecg » Пон 01 мар 2010 21:20
2y е от KR CHE си е от гти 115-ка 2E мотор аз на моя сам с няква от 2-ка май от някав дизел
S.Nikolaev
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
Местоположение: Shumen
Мнениеот S.Nikolaev » Пон 01 мар 2010 22:35
по принцип от почти всички двигатели които сам онтирани на голф 2, 3, пасат 2, 3 са идентични. А задната изключва ли ти я? ако ти я изключва може да са фиксаторните пружинки. И от там ми се е случвало да трака.
cristian
Мнениеот cristian » Вто 02 мар 2010 10:05
Задна скорост неми изклиу4ва а само се 4ува некакав 6ум като 4аткане.Един маистор ми каза 4е само от голф3, 115коня требвало да баде 4е на пасата 115коня диверенциала бил друг 6тел да пасне ама не6то немало дае както преди не6то такова понеже несам много в 4ас с тези не6та.
PL 16v
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
Местоположение: Сливен / Майнц
Мнениеот PL 16v » Вто 02 мар 2010 10:48
От пасат няма да стане,тя с жила и се води 02А а при теб е 020 :idea:
Търсиш от 115коня на голф3 поне не са рядкост,стават и от голф2,но ще имаш ралика някаква може да е къса или много дълга според кода ще я разбреш.
2у ще ти стане много приятна :wink: ,малко по къса
CHE,AMC и още един код бяха 1 към 1 :idea: ,стават още и от сеат 115,толедо,ибиза,кордоба,голф2,венто и тн..
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Вто 02 мар 2010 14:38
cristian написа:здравеите колеги искам да попитам дали от другите модели на vw 2000кубика 115коня скоростната кутия пасва за голф3 гти 115коня.Проблема вав моята скоростна кутия е вав задна скорост като подкарам на заден и се 4ува некво 4аткане и некои ако знае даме посаветва да сменя кутиата или да я оправям. Благодаря предварително.
Ако чаткането е еденично си провери тампоните по носачите (заден мост също). Имаше тема за подобни неща, разрови се...
cristian
Мнениеот cristian » Сря 03 мар 2010 23:16
Здражеите колеги днес в една морга за коли ми казаха 4е ставало от голф 1,8 некои ако знае да казва данеби да гледаха даси продадат кутията незнам помагаите сас савети благодаря предварително
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Чет 04 мар 2010 0:17
Малко по нагоре съм ти написал един линк 6трака6 два пъти с ми6ката върху саита и там има написано.Ако сложе6 от 1.8 трябва да си купи6 феродов диск с диаметър 210мм с 24 шлица.
cristian
Мнениеот cristian » Вто 09 мар 2010 10:16
Благодаря ви колеги неможах да намерия изгодна кутия и искам да попитам дали даси оправя моита старата казаха ми трябвало дасе смени забното колело за задна скорост,някои ако знае да казва ако е имал такав проблем примерно как го е управил.Благодаря предварително
RACER GTI
Регистриран на: Съб 02 яну 2010 18:24
Мнениеот RACER GTI » Вто 09 мар 2010 18:01
пари за части и ремонт,а и не се знае какво е качеството и на двете,като знам какви боклуци продават и какви пишман майстори има,ти решаваш
chefo.gti3
Регистриран на: Съб 01 мар 2008 20:42
Мнениеот chefo.gti3 » Вто 09 мар 2010 22:54
колега аз съм ъ такава от дизел 1.9tdi самоче си смених феродовия диск с по далги предавки е и колата ти става малко по тромава в старта . Но не е голяма разликата .
cristian
Мнениеот cristian » Нед 21 мар 2010 15:16
Иксам да попитам от голф3 гти 2000мотор 115коня на вси4ки тези модели скоростните кутии са еднакви или имат разлика сравнение с годините.
KAICHO
Регистриран на: Чет 15 май 2008 9:12
Местоположение: Аксаково
Мнениеот KAICHO » Вто 23 мар 2010 13:53
аз имах същия проблем ..... малко по разли4ен в смисал на мен мисе чуваше един странен шум като на разбит лагер като съм на скорост и като отнема крака от газта и така 3 месеца и накрая изчатка и блокираха колелата а под колата ммм красота като почне6 от локва масло а вътре в нея сателити-мателити зъбни колела и така :shock след дълго търсене нямаше никаде във варненска област и накрая намерих една но при цена 500 лв се спрях и накрая ми ремонтираха моята та докато търсех ми казаха 4е става само от голф3-115 коня, сеат толедо-115 коня и фолцваген венто 115-коня итака но моя съвет е ако има6 добар майстор си ремонтирай твоята понеже на 2-ра ръка недават гаранция
