проблем с оборотите голф 3
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Пон 01 мар 2010 13:04
колеги имам проблем с оборотите голф 3 1.8 аam смених стапковото моторче с ново бош и сега проблема е че ми задаржат оборотите като натисна саединителя прави го и на бензин и на газ :)
Последна промяна от basata-user на Вто 09 мар 2010 0:24, променено общо 1 път.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Re: проблем с оборотите голф 3
Мнениеот overapac » Вто 02 мар 2010 12:33
много вероятно тпс да ти е проблема! heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 02 мар 2010 18:50
Ако все още не си изключил Ламбда сондата го направи!
П.П Изключваш Акумулатора,после Сондата и включваш отново Акумулатора!
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Вто 02 мар 2010 19:26
pas1.8mi написа:Ако все още не си изключил Ламбда сондата го направи!
1.8 абс 95г има ли ламбда сонда защото доста теми изчетох и там спора е голям има или няма :) катализаторат ми е махнат и сам с резонатор :?
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Вто 02 мар 2010 21:53
колега незнам защо си сменял стъпковия мотор но я по добре първо замери датчика за температурата на входящия въздух към двигателя и датчика за температура на охладителната система и тогава ако не е от тях търси проблема със задържането на обороти!и за двата да разбереш къде се мерят с мултицет :търсачкаа
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Вто 02 мар 2010 22:29
датчика на температурата не е (проверен) :( преди да сменя стапковия оборотите бяха ниски 600 700 отвреме на време се оправяха за по малко :) сега като е студена паля оборотите на 1100 1200 като позагрее малко падат но почва да задържа като натисна саединителя :|
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Съб 06 мар 2010 20:19
благодарение на колегите viewtopic.php?f=13&t=7096 проблема бе6е намерен и ще баде отсранен мометата си разбират от работата трябва да има повече такива маистори :applause:
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Съб 06 мар 2010 20:39
вземи напиши какъв е проблема и как се решава защото това е една от основните идей на форума!
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Съб 06 мар 2010 21:01
проблема е в тпс-а като го замериха показа 1.33 а до 1 са нормалнте стоиности
overapac
Мнениеот overapac » Съб 06 мар 2010 22:21
виж тук какви стойности са дадени :
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Съб 06 мар 2010 22:40
Проблема е се състои в прекъсване на сигнала от ТПС към компютъра, проверено е съпротивлението и напрежението подавано от TPS към компютъра чрез мултимер и осцилоскоп! След подмяната ще пиша за резултата.
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Нед 07 мар 2010 21:43
немога да разбера кода на двигателя в големия талон не го пише :|
overapac
Мнениеот overapac » Нед 07 мар 2010 23:00
в първия пост си написал 1,8 ABS ??? heavy metal zork
m&m16v
Мнениеот m&m16v » Нед 07 мар 2010 23:20
overapac написа:в първия пост си написал 1,8 ABS ??? heavy metal zork
Е така е написал колегата, ама не се връзва нещо, колата по рама е 96год, а тогава няма начин да се произвеждал още ABS мотора. Според мен е ADZ,ако наистина е 90 кончета.
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пон 08 мар 2010 13:04
ем как може да се разбере на капака на ангренажа пише аам на друго място по двигателя не пише ли :?
