проблем с оборотите голф 3
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
колеги имам проблем с оборотите голф 3 1.8 аam смених стапковото моторче с ново бош и сега проблема е че ми задаржат оборотите като натисна саединителя прави го и на бензин и на газ
Последна промяна от basata-user на Вто 09 мар 2010 0:24, променено общо 1 път.
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
Re: проблем с оборотите голф 3
много вероятно тпс да ти е проблема!
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Ако все още не си изключил Ламбда сондата го направи!
П.П Изключваш Акумулатора,после Сондата и включваш отново Акумулатора!
- basata-user
pas1.8mi написа:Ако все още не си изключил Ламбда сондата го направи!
1.8 абс 95г има ли ламбда сонда защото доста теми изчетох и там спора е голям има или няма
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
колега незнам защо си сменял стъпковия мотор но я по добре първо замери датчика за температурата на входящия въздух към двигателя и датчика за температура на охладителната система и тогава ако не е от тях търси проблема със задържането на обороти!и за двата да разбереш къде се мерят с мултицет
- basata-user
датчика на температурата не е (проверен)
преди да сменя стапковия оборотите бяха ниски 600 700 отвреме на време се оправяха за по малко
сега като е студена паля оборотите на 1100 1200 като позагрее малко падат но почва да задържа като натисна саединителя
- basata-user
благодарение на колегите viewtopic.php?f=13&t=7096 проблема бе6е намерен и ще баде отсранен мометата си разбират от работата трябва да има повече такива маистори
- titi7707
- Автомобил: Golf 3
вземи напиши какъв е проблема и как се решава защото това е една от основните идей на форума!
- basata-user
проблема е в тпс-а като го замериха показа 1.33 а до 1 са нормалнте стоиности
- overapac
виж тук какви стойности са дадени :
- m&m16v
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
- Местоположение: София,с Герман
Проблема е се състои в прекъсване на сигнала от ТПС към компютъра, проверено е съпротивлението и напрежението подавано от TPS към компютъра чрез мултимер и осцилоскоп! След подмяната ще пиша за резултата.
- basata-user
немога да разбера кода на двигателя в големия талон не го пише
- overapac
в първия пост си написал 1,8 ABS ???
- m&m16v
overapac написа:в първия пост си написал 1,8 ABS ???
Е така е написал колегата, ама не се връзва нещо, колата по рама е 96год, а тогава няма начин да се произвеждал още ABS мотора. Според мен е ADZ,ако наистина е 90 кончета.
- basata-user
ем как може да се разбере на капака на ангренажа пише аам на друго място по двигателя не пише ли
