Проблем с палене на 2Е мотор
burney
Регистриран на: Чет 02 апр 2009 20:23
Автомобил: golf 2 audi A4
Двигател: AAA AHU
Местоположение: GornaMalina
Мнениеот burney » Вто 02 мар 2010 14:49
Здравейте колеги
Сложих си мотор 2Е на моят голф 2,който беше с 1.6PN вързах инсталацията но не иска да пали има ток на свещите,помпата качва бензин но неще.Какъв може да е проблема? :cry:
gsimania
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
Местоположение: Радомир/Перник
Re: Проблем с палене на 2Е мотор
Мнениеот gsimania » Вто 02 мар 2010 16:08
До ЕКУто и до дюзите мима ли ток?Коя година е колата донор?
burney
Двигател: AAA AHU
Мнениеот burney » Вто 02 мар 2010 16:54
91-ва година е
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Вто 02 мар 2010 22:51
Като свързва инсталацията да си икономисал някой кабел???
Имай на впревид че захранването на дюзите е на отделен кабел, който доста често ''майсторите'' го пропускат.
burney
Двигател: AAA AHU
Мнениеот burney » Сря 03 мар 2010 1:21
Свързах се с един жичкаджия и той ми каза че ще го направи.(Дано да стане че съм като скопен без кола :Д) :roll:
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Сря 03 мар 2010 9:59
gsimania написа:До ЕКУто и до дюзите мима ли ток?.......
2Е не е ли с една дюза ...
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 03 мар 2010 11:29
Със четири дюзи е,но работят в паралел-кабелите са два.Надявам се наистина проблема да е в тока до тях.Колегата може да провери има ли волтаж на буксата с пробна лампа.Зависи и донора колко време не е пален,може да са запекли.Най-хубавата проверка е да свали рейката с дюзите да ги види как пръскат,но тогава задължително се сменят и гумените уплътнителни пръстени.Има и други простотии,разтоварващото реле за ЕКУ,релето за помпата на 2Е и се надявам колегата да е прехвърлил кошницата с помпата и бенз. филтър от донора.1.6 двойката с 0.2 бара не може да захрани новия двигател.
burney
Двигател: AAA AHU
Мнениеот burney » Сря 03 мар 2010 18:45
Да сложил съм и резервоар от Г3 2Е със помпата.Вече съм сглобил цялата кола,надявах се днес жичкаджията да дойде но не дойде.Един приятел дойде и донесе някъкъв спреи и пръсна в трабата на въздушния филтер и колата припука.Не са запекли диузите.Този двигател е каран до последно.Купих го от колегата Arni 74.Мисля си,че не няма ток на диузите или да съм обуркал някое реле нз.Дано утре кабелджията дойде да го види :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
