Сложих си мотор 2Е на моят голф 2,който беше с 1.6PN вързах инсталацията но не иска да пали има ток на свещите,помпата качва бензин но неще.Какъв може да е проблема?
Проблем с палене на 2Е мотор
- burney
- Регистриран на: Чет 02 апр 2009 20:23
- Автомобил: golf 2 audi A4
- Двигател: AAA AHU
- Местоположение: GornaMalina
Здравейте колеги
- gsimania
- Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
- Местоположение: Радомир/Перник
Re: Проблем с палене на 2Е мотор
До ЕКУто и до дюзите мима ли ток?Коя година е колата донор?
- burney
- Двигател: AAA AHU
91-ва година е
- m&m16v
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
- Местоположение: София,с Герман
Като свързва инсталацията да си икономисал някой кабел???
Имай на впревид че захранването на дюзите е на отделен кабел, който доста често ''майсторите'' го пропускат.
- burney
- Двигател: AAA AHU
Свързах се с един жичкаджия и той ми каза че ще го направи.(Дано да стане че съм като скопен без кола :Д)
- генгер
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
- Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
- Двигател: AKL_101кс
gsimania написа:До ЕКУто и до дюзите мима ли ток?.......
2Е не е ли с една дюза ...
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Със четири дюзи е,но работят в паралел-кабелите са два.Надявам се наистина проблема да е в тока до тях.Колегата може да провери има ли волтаж на буксата с пробна лампа.Зависи и донора колко време не е пален,може да са запекли.Най-хубавата проверка е да свали рейката с дюзите да ги види как пръскат,но тогава задължително се сменят и гумените уплътнителни пръстени.Има и други простотии,разтоварващото реле за ЕКУ,релето за помпата на 2Е и се надявам колегата да е прехвърлил кошницата с помпата и бенз. филтър от донора.1.6 двойката с 0.2 бара не може да захрани новия двигател.
- burney
- Двигател: AAA AHU
Да сложил съм и резервоар от Г3 2Е със помпата.Вече съм сглобил цялата кола,надявах се днес жичкаджията да дойде но не дойде.Един приятел дойде и донесе някъкъв спреи и пръсна в трабата на въздушния филтер и колата припука.Не са запекли диузите.Този двигател е каран до последно.Купих го от колегата Arni 74.Мисля си,че не няма ток на диузите или да съм обуркал някое реле нз.Дано утре кабелджията дойде да го види
