Здравейте колеги
Имам голф, беше с двигател 1.6 EZ
Поради проблем с мотора го смених с 1.8 GX(механична инжекция), запуших дупките за бензиновпровода на главата и сложих карбуратор Кейхин 1
Всичко добре, но много голям разход ми дава(13-14л/100 бензин) и не върви на максимални възможности.
Може ли да се сложи механична инжекция ?
С мойта инсталация може ли да си остана, т.е. различават ли се?
Механичните инжекции имат ли помпа в резервоара?
Какво ще ми трябва за да направя интервенцията?
от карбуратор към инжекция - какво ми трябва?
- danielll
- Регистриран на: Съб 07 фев 2009 21:47
- Местоположение: sliven
Re: от карбуратор към инжекция - какво ми трябва?
по добре сложи ел. инжекция. Върви прилично и почти не се разваля, рахода градско е 10-11л а извън града 6-7. Аз от моно така я направих пълна и съм доволен, малко играчка е ама си заслужава
emoangelow
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 18:07
колега ще влезнеш в филм с начало без край
- RACER GTI
- Регистриран на: Съб 02 яну 2010 18:24
- Местоположение: Плевен
може да стане механична инжекция,има бензинова помпа ВЪНШНА под резервоара,различава се инсталацията и ще ти трябват още части и доста пари
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
Lud написа:Здравейте колеги
Ще ти трябват двете помпи(една в резервоара и една отстрани),Всмукателния колектор от мех. инжекция и самата глава на инжекциона(дозатор, разпределител) с прилежащите и тръбички!Кабели има доста малко,разхода може пак да ти е подобен,но поне върви повече!
a, ако искам да сложа електрическа от PB ще ми се наложи ли да сменям главата..
пак ще ми трябват двете помпи ..и доста повече кабели нали?
- ivkata
Ми освен че трябва да прекараш кабели за помпите,ще ти трябва компютъра с прилежащата му инсталация!Lud написа:a, ако искам да сложа електрическа от PB ще ми се наложи ли да сменям главата..
- danielll
ако на тази глава има дупки за инжектори можеш да я ползваш за пълна инжекция, но ако искаш безпроблена работа слагаи ел. инжекция и разхода не е голям за механичната не знам там как стоят нещата с разхода на гориво,НО ако търсиш мощност се ориентираи към 16 клапана за по лесно иначе бая правене иска 8 клапановия двигател
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
GX първо е 8,5:1 степен за да тръгне хубаво му трябва да е сгъстен затова мотора е 90кс.
Второ: Имаш 2 помпи една подкачваща и една нагнетателна която трябва да е само от механична инжекция( от пБ не става) .
Трето: Главата на ГХ е с малките клапани като на 1.8 моно и 1,6 карбураторните глави.
И за десерт инжекциона на ГХ е с подобие на ЕКУ което взима сигнал от ламбда сонда и управлява с различно напрежение един клапан,който мени налягането на инжекцион и от него ти зависи и динамиката на колата....
Та какво излезе трябва да сгъстяваш да търсиш окомплектован инжекцион и още куп боклуци... и цената става дебела.
Съвет: Купи си един 1.8 ДХ или ЕВ ее имаше в обявите за по 200 лв ДХ той е с най опростения вариянт на К-Джетроник и си е сгъстен на 10:1
