При смяна на масло, пълни ли се масления филтър?
Viso
Регистриран на: Пет 21 окт 2005 13:46
Мнениеот Viso » Сря 26 апр 2006 12:09
Днес ми сменяха маслото и ми направи впечатление, че момчето в сервиза нито напълни новия маслен филтър преди да го завие, нито намаза уплътнението с масло. В резултат на това при запалване на двигателя няколко секунди лампата на маслото светеше и свиреше. На въпроса ми отговори, че не се пълнел филтъра, защото се получавала въздушна влъзглавница и пр.
Притеснява ме дали нещо не се прецака двигателя за тези 10 - 15 сек. без да качи масло.
Старото масло беше полусинтетично 15W40 Motorex, а новото е пак полусинтетично 15W50 Motul. Последното май е по-гъсто, в такъв случай по-лесно ли го качва помпата или по-трудно.
Последна промяна от Viso на Сря 26 апр 2006 12:41, променено общо 1 път.
silent
Мнениеот silent » Сря 26 апр 2006 12:37
Не е задължително да се пълни даже по-добре да не се пълни. Не е задължително и да се маже уплътнението.
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Сря 26 апр 2006 13:03
като не ти намаже уплътнението, следвашото развиване ще ти е по-трудно, ма при положение, че не си го сменяш сам, нямаш проблем...
а масленият филтър не се пълни предварително
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 26 апр 2006 13:29
не се пълни, нормално е да мига две тир секунди, немазането с масло не е фатално
с две думи споко
yossarian
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
Местоположение: ...
Re: При смяна на масло, пълни ли се масления филтър?
Мнениеот yossarian » Сря 26 апр 2006 13:55
Viso написа:Днес ми сменяха маслото и ми направи впечатление, че момчето в сервиза нито напълни новия маслен филтър преди да го завие, нито намаза уплътнението с масло. В резултат на това при запалване на двигателя няколко секунди лампата на маслото светеше и свиреше. На въпроса ми отговори, че не се пълнел филтъра, защото се получавала въздушна влъзглавница и пр.
Не само не се пълни, а дори е вредно. Мазането на гарнитурата може и да се пропусне. Лампата може да свети 10-15 сек. но зумера не трябва да свири. По-принцип той е активен над 2000 об/мин.
didko
Регистриран на: Пет 05 ное 2004 13:55
Мнениеот didko » Сря 26 апр 2006 13:55
Определено ще останеш много по доволен от мотула. Изпомпва се много по лесно при т. нар. студен старт. Аз лично вече втори път слагам полусинтетика на мотул 6100 и мога да ти кажа че сутрин почти не се чуват да потракват повдигачите, а лампата за маслото угасва мигновенно. А за филтъра моят винаги ми го пълнят в сервиза при смяна на маслото но никога не съм питал защо. 8)
FreAk
Регистриран на: Пон 10 окт 2005 13:36
Местоположение: София, В.Търново
Мнениеот FreAk » Сря 26 апр 2006 15:04
batmilko написа:като не ти намаже уплътнението, следвашото развиване ще ти е по-трудно, ма при положение, че не си го сменяш сам, нямаш проблем...
най-точното обяснение :wink:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 26 апр 2006 15:45
То на по новите мотори с еко филтъра няма и как да го напълниш :).
Viso
Мнениеот Viso » Чет 27 апр 2006 7:29
Благодаря на всички, които отговориха! Явно мнозинството е на мнение, че филтъра не се пълни предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
