от карбуратор към инжекция - какво ми трябва?
Lud
Регистриран на: Съб 16 юни 2007 20:38
Мнениеот Lud » Съб 13 мар 2010 17:27
Здравейте колеги
Имам голф, беше с двигател 1.6 EZ
Поради проблем с мотора го смених с 1.8 GX(механична инжекция), запуших дупките за бензиновпровода на главата и сложих карбуратор Кейхин 1
Всичко добре, но много голям разход ми дава(13-14л/100 бензин) и не върви на максимални възможности.
Може ли да се сложи механична инжекция ?
С мойта инсталация може ли да си остана, т.е. различават ли се?
Механичните инжекции имат ли помпа в резервоара?
Какво ще ми трябва за да направя интервенцията?
danielll
Регистриран на: Съб 07 фев 2009 21:47
Местоположение: sliven
Re: от карбуратор към инжекция - какво ми трябва?
Мнениеот danielll » Съб 13 мар 2010 20:33
по добре сложи ел. инжекция. Върви прилично и почти не се разваля, рахода градско е 10-11л а извън града 6-7. Аз от моно така я направих пълна и съм доволен, малко играчка е ама си заслужава :wink:
emoangelow
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 18:07
Мнениеот emoangelow » Съб 13 мар 2010 21:08
колега ще влезнеш в филм с начало без край
RACER GTI
Регистриран на: Съб 02 яну 2010 18:24
Мнениеот RACER GTI » Съб 13 мар 2010 21:10
може да стане механична инжекция,има бензинова помпа ВЪНШНА под резервоара,различава се инсталацията и ще ти трябват още части и доста пари
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Съб 13 мар 2010 21:11
Lud написа:Здравейте колеги
Ще ти трябват двете помпи(една в резервоара и една отстрани),Всмукателния колектор от мех. инжекция и самата глава на инжекциона(дозатор, разпределител) с прилежащите и тръбички!Кабели има доста малко,разхода може пак да ти е подобен,но поне върви повече! mhihi
Lud
Мнениеот Lud » Съб 13 мар 2010 21:16
a, ако искам да сложа електрическа от PB ще ми се наложи ли да сменям главата..
пак ще ми трябват двете помпи ..и доста повече кабели нали?
ivkata
Мнениеот ivkata » Съб 13 мар 2010 21:34
Lud написа:a, ако искам да сложа електрическа от PB ще ми се наложи ли да сменям главата..
Ми освен че трябва да прекараш кабели за помпите,ще ти трябва компютъра с прилежащата му инсталация! :Mr Green Fun
danielll
Мнениеот danielll » Пон 15 мар 2010 0:13
ако на тази глава има дупки за инжектори можеш да я ползваш за пълна инжекция, но ако искаш безпроблена работа слагаи ел. инжекция и разхода не е голям за механичната не знам там как стоят нещата с разхода на гориво,НО ако търсиш мощност се ориентираи към 16 клапана за по лесно иначе бая правене иска 8 клапановия двигател
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пон 15 мар 2010 13:43
GX първо е 8,5:1 степен за да тръгне хубаво му трябва да е сгъстен затова мотора е 90кс.
Второ: Имаш 2 помпи една подкачваща и една нагнетателна която трябва да е само от механична инжекция( от пБ не става) .
Трето: Главата на ГХ е с малките клапани като на 1.8 моно и 1,6 карбураторните глави.
И за десерт инжекциона на ГХ е с подобие на ЕКУ което взима сигнал от ламбда сонда и управлява с различно напрежение един клапан,който мени налягането на инжекцион и от него ти зависи и динамиката на колата....
Та какво излезе трябва да сгъстяваш да търсиш окомплектован инжекцион и още куп боклуци... и цената става дебела.
Съвет: Купи си един 1.8 ДХ или ЕВ ее имаше в обявите за по 200 лв ДХ той е с най опростения вариянт на К-Джетроник и си е сгъстен на 10:1
