Как да проверя маслото в скоростната кутия?
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Здравейте от къде да проверя маслото в скоростната кутия? Питам защото като превключвам от първа на втора лоста влиза тегаво и понякога похърква. Колко литра масло събира ако реша да го сменя? Има много теми като моята във форума, но при всеки се оказва различен проблем. Има ли майстор във форума който да хвърли едно око? От София съм, кутията е 6-степенна на мотор AJM, с нов съединител и маховик съм, със стария пак си беше така.
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Re: Как да проверя маслото в скоростната кутия?
Ми незнам ама моята е АБУ двигател и побра точно 4 литра и 200 грама. Предполагам и този двигател е някаде там.
- dragozow
От къде се проверява има ли масло? Маншона ли се маха?
- величков
- Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
- Автомобил: VW vento
- Двигател: ahu-1996
- Местоположение: СофиЯ
отвори пробката ако протече е добре
ако не протече доливаи
- Cocolino
- Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Може и да не е от маслото. Може би синхронизатор ти е отишъл. При мен е същото от време на време на втора скорост, но няма смисъл да го оправяш. Ще ти вземат една камара с пари за да ти оправят нещо не толкова съществено. Изчакай, ако сменяш съединител, тогава
Иначе колегата ти каза - отвори пробката и виж дали ще потече. Виж къде ти е на теб пробката, защото на доста коли е на различно място.
- dragozow
Cocolino написа:Може и да не е от маслото. Може би синхронизатор ти е отишъл. При мен е същото от време на време на втора скорост, но няма смисъл да го оправяш. Ще ти вземат една камара с пари за да ти оправят нещо не толкова съществено. Изчакай, ако сменяш съединител, тогава![]()
Съединителя и маховика са нови, на два месеца. Като е топло времето е по-добре. Аз точно това питам, къде е пробката на скоростите на AJM, Golf Variant.
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Най-добре отиди до близката масларница да го проверят,в младост проверката е 2лв.Иначе пробката е отстрани на скоростите,а от долната се точи.На старото ми голфче 3-ка, го проверих като завъртях волана до край и отвих пробката с шестограм.Успех!
на голф4 С оная "смотаната" кутия(мисля че DUU беше модела),пробката се вижда откъм лявата гума,но трябваше да сваля едни пластмаси да ми е удобно.операцията я правих на канал. после с един "дърт" шестограм и бая напън се разви пробката.от нея си потече бистричко масло и аз се отказах да го сменям. иначе отдолу си е прилично омаслена:)))))2 кила май събира
- dragozow
Сега като се стопли времето втора скорост си влиза като останалите, това ме кара да мисля че трябва да сменя маслото. Разчетох се и разбрах че се сменява на 60000 км, предишния собственик не знам дали го е правил. Колко събира кутията? Колата е с 6-степенна скоростна кутия, мотор AJM.
- dragozow
Колеги, ударете едно рамо. Колко масло ми събира кутията за да знам колко да купя?
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
механичните са по 2 литра а автоматичните по 3 литра 75в-90 пълна синтетика
- dragozow
Сигурно ли е защото в сайта на Лики моли пише 3 литра за моята? 6-степенна е.
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
dragozow написа:Сигурно ли е защото в сайта на Лики моли пише 3 литра за моята? 6-степенна е.
колега маслото ти е 75w90 синтетика,кутията сабира 2 литра то4но.то4и се от долната пробка а като махне6 лявата гума на скоростите вав посока кам предната броня има един 6естодрам мисля 4е бе6е номер 10,от там се пални пални6 новото масло докато не по4не да ти прети4а леко от дупката на 6естограма,и това е цялата философия.успех и весели празници.
IvchTDI
- Регистриран на: Нед 24 авг 2008 11:49
- Местоположение: Бургас
Скоро сменях на мойта и майстора ми сложи 2 литра и 300-400 грама.. 75в-90
gogovaseev
[quote="IvchTDI"]Скоро сменях на мойта и майстора ми сложи 2 литра и 300-400 грама.. 75в-90[/qu
Вазможно е колега вав аутодата пи6е за 5 степенна кутия то4но 2 литра,може би за 6 степенна е малко пове4е.успех
