Как да проверя маслото в скоростната кутия?
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Сря 17 мар 2010 22:12
Здравейте от къде да проверя маслото в скоростната кутия? Питам защото като превключвам от първа на втора лоста влиза тегаво и понякога похърква. Колко литра масло събира ако реша да го сменя? Има много теми като моята във форума, но при всеки се оказва различен проблем. Има ли майстор във форума който да хвърли едно око? От София съм, кутията е 6-степенна на мотор AJM, с нов съединител и маховик съм, със стария пак си беше така.
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Re: Как да проверя маслото в скоростната кутия?
Мнениеот barezifranko » Сря 17 мар 2010 22:53
Ми незнам ама моята е АБУ двигател и побра точно 4 литра и 200 грама. Предполагам и този двигател е някаде там.
dragozow
Мнениеот dragozow » Пет 19 мар 2010 17:41
От къде се проверява има ли масло? Маншона ли се маха?
величков
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
Автомобил: VW vento
Двигател: ahu-1996
Местоположение: СофиЯ
Мнениеот величков » Пет 19 мар 2010 19:44
отвори пробката ако протече е добре
ако не протече доливаи
Cocolino
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Мнениеот Cocolino » Пет 19 мар 2010 20:02
Може и да не е от маслото. Може би синхронизатор ти е отишъл. При мен е същото от време на време на втора скорост, но няма смисъл да го оправяш. Ще ти вземат една камара с пари за да ти оправят нещо не толкова съществено. Изчакай, ако сменяш съединител, тогава :да:
Иначе колегата ти каза - отвори пробката и виж дали ще потече. Виж къде ти е на теб пробката, защото на доста коли е на различно място.
dragozow
Мнениеот dragozow » Пет 19 мар 2010 21:18
Cocolino написа:Може и да не е от маслото. Може би синхронизатор ти е отишъл. При мен е същото от време на време на втора скорост, но няма смисъл да го оправяш. Ще ти вземат една камара с пари за да ти оправят нещо не толкова съществено. Изчакай, ако сменяш съединител, тогава :да:
Съединителя и маховика са нови, на два месеца. Като е топло времето е по-добре. Аз точно това питам, къде е пробката на скоростите на AJM, Golf Variant.
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Пет 19 мар 2010 21:50
Най-добре отиди до близката масларница да го проверят,в младост проверката е 2лв.Иначе пробката е отстрани на скоростите,а от долната се точи.На старото ми голфче 3-ка, го проверих като завъртях волана до край и отвих пробката с шестограм.Успех!
botor
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 6:54
Местоположение: gorna
Мнениеот botor » Пет 19 мар 2010 22:18
на голф4 С оная "смотаната" кутия(мисля че DUU беше модела),пробката се вижда откъм лявата гума,но трябваше да сваля едни пластмаси да ми е удобно.операцията я правих на канал. после с един "дърт" шестограм и бая напън се разви пробката.от нея си потече бистричко масло и аз се отказах да го сменям. иначе отдолу си е прилично омаслена:)))))2 кила май събира
dragozow
Мнениеот dragozow » Нед 28 мар 2010 11:52
Сега като се стопли времето втора скорост си влиза като останалите, това ме кара да мисля че трябва да сменя маслото. Разчетох се и разбрах че се сменява на 60000 км, предишния собственик не знам дали го е правил. Колко събира кутията? Колата е с 6-степенна скоростна кутия, мотор AJM.
dragozow
Мнениеот dragozow » Съб 03 апр 2010 9:11
Колеги, ударете едно рамо. Колко масло ми събира кутията за да знам колко да купя?
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Нед 04 апр 2010 0:05
механичните са по 2 литра а автоматичните по 3 литра 75в-90 пълна синтетика
dragozow
Мнениеот dragozow » Нед 04 апр 2010 8:13
Сигурно ли е защото в сайта на Лики моли пише 3 литра за моята? 6-степенна е.
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Нед 04 апр 2010 10:03
dragozow написа:Сигурно ли е защото в сайта на Лики моли пише 3 литра за моята? 6-степенна е.
колега маслото ти е 75w90 синтетика,кутията сабира 2 литра то4но.то4и се от долната пробка а като махне6 лявата гума на скоростите вав посока кам предната броня има един 6естодрам мисля 4е бе6е номер 10,от там се пални пални6 новото масло докато не по4не да ти прети4а леко от дупката на 6естограма,и това е цялата философия.успех и весели празници. :beer
IvchTDI
Регистриран на: Нед 24 авг 2008 11:49
Мнениеот IvchTDI » Нед 04 апр 2010 11:44
Скоро сменях на мойта и майстора ми сложи 2 литра и 300-400 грама.. 75в-90
gogovaseev
Мнениеот gogovaseev » Нед 04 апр 2010 11:50
[quote="IvchTDI"]Скоро сменях на мойта и майстора ми сложи 2 литра и 300-400 грама.. 75в-90[/qu
Вазможно е колега вав аутодата пи6е за 5 степенна кутия то4но 2 литра,може би за 6 степенна е малко пове4е.успех
