МК4 разбива тампони на стабилизираща щанга за 2-3 дни!!!!
kingpin_83
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 23:54
Мнениеот kingpin_83 » Съб 27 мар 2010 20:26
Някой ако се е срещал със подобен проблем да сподели каква може да е причинат че ми писна.
Вече четири пъти сменям вътрешни тампони на стабилизиращатат щанга пробвах различни марки но няма ефект,2-3 дена карат най много и се разбиват ,незнам какво да правя вече.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: МК4 разбива тампони на стабилизираща щанга за 2-3 дни!!!!
Мнениеот bobocamaro » Съб 27 мар 2010 20:59
Колега виж ТАЗИ ТЕМА ,предполагам купуваш точния модел тампони спрямо диаметъра на твоята щанга защото имат разлики.
swissmad
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 23:16
Мнениеот swissmad » Съб 27 мар 2010 23:12
Какво значи 'разбиват'-стават на парчета ли? скърцат ли ? какво и е разбитото на гумата?
kingpin_83
Мнениеот kingpin_83 » Нед 28 мар 2010 10:58
swissmad написа:Какво значи 'разбиват'-стават на парчета ли? скърцат ли ? какво и е разбитото на гумата?
Ами просто са смачкани и имат хлабина спрямо щангата и тропат здраво.
tonyM
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 9:21
Мнениеот tonyM » Пон 29 мар 2010 6:10
Ето мнението ми по въпроса: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=2194761#p2194761
kirilex
Регистриран на: Чет 20 авг 2009 10:24
Местоположение: sofia
Мнениеот kirilex » Пон 29 мар 2010 7:13
Мериш колко е диаметъра на щангата купуваш лемфиордер и си ти! Аз смених преди година оригиналните с такива и съвпаднаха с дебелината на щангата на С3 ,имам над 20к навъртяни и не са мръднали!
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Пон 29 мар 2010 9:31
kirilex написа:Мериш колко е диаметъра на щангата...
...и да знаеш, че тампона е с 1мм по-тесен от щангата. Моята е 23мм, а диаметъра на тампона е 22мм. Да не стане така, че да ти кажат "Такъв тампон няма" :да:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 29 мар 2010 9:38
Коя година е произведена колата. Ако е от по-старите, си купи тампони със скобите за по-новите МК4, които в средата на скобата са издути. Комплекта струваше към 50лв. оригинални в VW :roll: .
kingpin_83
Мнениеот kingpin_83 » Пон 29 мар 2010 19:13
kirilex написа:Мериш колко е диаметъра на щангата купуваш лемфиордер и си ти! Аз смених преди година оригиналните с такива и съвпаднаха с дебелината на щангата на С3 ,имам над 20к навъртяни и не са мръднали!
Сега съм с лемфиордер точно 3 дни изкараха.Може и да съм попаднал на ментета някакви.
kingpin_83
Мнениеот kingpin_83 » Пон 29 мар 2010 19:15
morfei1 написа:Коя година е произведена колата. Ако е от по-старите, си купи тампони със скобите за по-новите МК4, които в средата на скобата са издути. Комплекта струваше към 50лв. оригинални в VW :roll: .
Аз доколкото разбрах тези новите оправят само проблема със скърцането ,дали това че съм със стария модел
е причината да сее разбиват за 2-3 дни.
swissmad
Мнениеот swissmad » Вто 30 мар 2010 22:12
kingpin_83 написа:
Ами по-вероятно са некачествени тампони(от некачествен материал).Колата да не е удряна и нещо да е покривено (я стабилизиращата щанга ,я основата дето се завиват тампоните)???? Ако имала удар може и да не е изправена както трябва и от това да е износването толкова бързо.
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Сря 31 мар 2010 9:04
Абе колега,
да не би да ти слагат тампони за по-голяма щанга по диаметър?
Измери си щангата и като купуваш отиваш с шублер и мериш отвора в тампона,той както казаха колегите е 1мм по-тесен в диаметър.
При мене се наложи да ми сменят предния мост.Взех мост от пасат 115кс без щангата/2Е,а моят беше 1,8 RP
Те мостовете същите само ще на 2Е-то щангата 24мм а моята 22 и като прехвърлили щангата използвали тампоните за другата и гледай кво става едно хлопане едно тропане..
И забележи: тампоните за 22мм щанга бяха 21вътрешен а за 24мм 22,7вътрешен.
Демек като я сложиш изкарва малко преди да се отпусне 0,7мм е малък луфт и после....Така че провери това което ти казвам.Най-вероятно и при голфовете слагат различни по диаметър щанги в зависимост от агрегата.Трябва да знаеш че по сервизите масово бачкат хора без техническа мисъл.А по магазините хора които не знаят кво продават,така че наникому вяра.
