Някой ако се е срещал със подобен проблем да сподели каква може да е причинат че ми писна.
Вече четири пъти сменям вътрешни тампони на стабилизиращатат щанга пробвах различни марки но няма ефект,2-3 дена карат най много и се разбиват ,незнам какво да правя вече.
МК4 разбива тампони на стабилизираща щанга за 2-3 дни!!!!
- kingpin_83
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 23:54
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: МК4 разбива тампони на стабилизираща щанга за 2-3 дни!!!!
Колега виж ТАЗИ ТЕМА ,предполагам купуваш точния модел тампони спрямо диаметъра на твоята щанга защото имат разлики.
- swissmad
- Регистриран на: Пет 07 апр 2006 23:16
Какво значи 'разбиват'-стават на парчета ли? скърцат ли ? какво и е разбитото на гумата?
- kingpin_83
swissmad написа:Какво значи 'разбиват'-стават на парчета ли? скърцат ли ? какво и е разбитото на гумата?
Ами просто са смачкани и имат хлабина спрямо щангата и тропат здраво.
- kirilex
- Регистриран на: Чет 20 авг 2009 10:24
- Местоположение: sofia
Мериш колко е диаметъра на щангата купуваш лемфиордер и си ти! Аз смених преди година оригиналните с такива и съвпаднаха с дебелината на щангата на С3 ,имам над 20к навъртяни и не са мръднали!
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
kirilex написа:Мериш колко е диаметъра на щангата...
...и да знаеш, че тампона е с 1мм по-тесен от щангата. Моята е 23мм, а диаметъра на тампона е 22мм. Да не стане така, че да ти кажат "Такъв тампон няма"
Коя година е произведена колата. Ако е от по-старите, си купи тампони със скобите за по-новите МК4, които в средата на скобата са издути. Комплекта струваше към 50лв. оригинални в VW
- kingpin_83
kirilex написа:Мериш колко е диаметъра на щангата купуваш лемфиордер и си ти! Аз смених преди година оригиналните с такива и съвпаднаха с дебелината на щангата на С3 ,имам над 20к навъртяни и не са мръднали!
Сега съм с лемфиордер точно 3 дни изкараха.Може и да съм попаднал на ментета някакви.
- kingpin_83
morfei1 написа:Коя година е произведена колата. Ако е от по-старите, си купи тампони със скобите за по-новите МК4, които в средата на скобата са издути. Комплекта струваше към 50лв. оригинални в VW.
Аз доколкото разбрах тези новите оправят само проблема със скърцането ,дали това че съм със стария модел
е причината да сее разбиват за 2-3 дни.
- swissmad
kingpin_83 написа:swissmad написа:Какво значи 'разбиват'-стават на парчета ли? скърцат ли ? какво и е разбитото на гумата?
Ами по-вероятно са некачествени тампони(от некачествен материал).Колата да не е удряна и нещо да е покривено (я стабилизиращата щанга ,я основата дето се завиват тампоните)???? Ако имала удар може и да не е изправена както трябва и от това да е износването толкова бързо.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Абе колега,
да не би да ти слагат тампони за по-голяма щанга по диаметър?
Измери си щангата и като купуваш отиваш с шублер и мериш отвора в тампона,той както казаха колегите е 1мм по-тесен в диаметър.
При мене се наложи да ми сменят предния мост.Взех мост от пасат 115кс без щангата/2Е,а моят беше 1,8 RP
Те мостовете същите само ще на 2Е-то щангата 24мм а моята 22 и като прехвърлили щангата използвали тампоните за другата и гледай кво става едно хлопане едно тропане..
И забележи: тампоните за 22мм щанга бяха 21вътрешен а за 24мм 22,7вътрешен.
Демек като я сложиш изкарва малко преди да се отпусне 0,7мм е малък луфт и после....Така че провери това което ти казвам.Най-вероятно и при голфовете слагат различни по диаметър щанги в зависимост от агрегата.Трябва да знаеш че по сервизите масово бачкат хора без техническа мисъл.А по магазините хора които не знаят кво продават,така че наникому вяра.
