вече не знам какво да правя с тия задни спирачки.единствено ме съмнява това че когато чистих всички елементи после преди монтажа ги гресирах обилно.данеби тази грес да се е запекла и дали трябва елементите в спирачния апарат да се смазват с грес или се слагат сухи.дане би да се смазват със самата спирачна течност?след профилактика, пак задържат апаратите(лукас 38)
- peachbaby
- Регистриран на: Вто 23 дек 2008 10:33
здравейте колеги.преди около година правих профилактика на задните спирачни апарати-лукас 38,дискови.колата е голф 3 афт,101к.с.смених всички гумички и семеринги по апаратите,сложих нови дискове,нови накладки.жилата се движат без особено усилие.но и 1 път на седмицата да ползвам ръчната пак едното колело задържа.добре че що годе имам усет и усещам,че колата не върви.и си спирам и си местя лосчето на ръчната та да освободи.
вече не знам какво да правя с тия задни спирачки.единствено ме съмнява това че когато чистих всички елементи после преди монтажа ги гресирах обилно.данеби тази грес да се е запекла и дали трябва елементите в спирачния апарат да се смазват с грес или се слагат сухи.дане би да се смазват със самата спирачна течност?- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: след профилактика, пак задържат апаратите(лукас 38)
Точно греста ти е проблема.На някои от местата където няма спирачна течност маи се слагаше някаква смазка но не и обикновенна грес.
- zooz
- Регистриран на: Нед 06 апр 2008 11:23
- Местоположение: велинград
цялото мазане е със спирачната течност сглобяваш ги сухи и провери винта на буталото да не заяжда
- zooz
и да не ти заяажда лоста на апарата за ръчната
- peachbaby
zooz написа:и да не ти заяажда лоста на апарата за ръчната
не знам колега,но палеца на който се закача жилото понякога не се връща докрай.явно трябва пак да разглобявам по празниците,и да ги зглобя сухи.а ако трябва да сложа грес каде дасложа?в гумените маншончета които предпазват тези големите болтове(не знам как точно се казваха
- zooz
там е проблема в лоста които не се враща трябва да разглобяваш пак
- olimpiaivo
- Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Спирачната течност смазва само хидравличния цилиндър на самия болт на който се навива буталото има о-пръстен който не позволява течноста да ходи на зад към механизма на ръчната защото ако ходи ще истече през семеринга.Самия механизъм се смазва със специална смазка високотемпературна има я на текстар и ате срува към 15 лв но стига за много апарати ако ти е близо надежда мога да ти дам с нея се смазват и водачите на апарата "малките маншончета".Аз на доста голфове съм правил и доста години няма грижи и си дърпай ръчната всеки път като спреш.
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm и 74 госта
