след профилактика, пак задържат апаратите(лукас 38)
peachbaby
Регистриран на: Вто 23 дек 2008 10:33
Мнениеот peachbaby » Пон 03 май 2010 19:48
здравейте колеги.преди около година правих профилактика на задните спирачни апарати-лукас 38,дискови.колата е голф 3 афт,101к.с.смених всички гумички и семеринги по апаратите,сложих нови дискове,нови накладки.жилата се движат без особено усилие.но и 1 път на седмицата да ползвам ръчната пак едното колело задържа.добре че що годе имам усет и усещам,че колата не върви.и си спирам и си местя лосчето на ръчната та да освободи. :( :( :banghead: вече не знам какво да правя с тия задни спирачки.единствено ме съмнява това че когато чистих всички елементи после преди монтажа ги гресирах обилно.данеби тази грес да се е запекла и дали трябва елементите в спирачния апарат да се смазват с грес или се слагат сухи.дане би да се смазват със самата спирачна течност?
van4ooo
Re: след профилактика, пак задържат апаратите(лукас 38)
Мнениеот van4ooo » Пон 03 май 2010 19:55
Точно греста ти е проблема.На някои от местата където няма спирачна течност маи се слагаше някаква смазка но не и обикновенна грес.
zooz
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 11:23
Местоположение: велинград
Мнениеот zooz » Пон 03 май 2010 19:59
цялото мазане е със спирачната течност сглобяваш ги сухи и провери винта на буталото да не заяжда
zooz
Мнениеот zooz » Пон 03 май 2010 20:01
и да не ти заяажда лоста на апарата за ръчната
peachbaby
Мнениеот peachbaby » Пон 03 май 2010 20:13
zooz написа:и да не ти заяажда лоста на апарата за ръчната
не знам колега,но палеца на който се закача жилото понякога не се връща докрай.явно трябва пак да разглобявам по празниците,и да ги зглобя сухи.а ако трябва да сложа грес каде дасложа?в гумените маншончета които предпазват тези големите болтове(не знам как точно се казваха :oops: )по които се плъзва апарата слага ли се смязка и ако да каква?благодаря за бързите отговори :да:
zooz
Мнениеот zooz » Пон 03 май 2010 20:18
там е проблема в лоста които не се враща трябва да разглобяваш пак
olimpiaivo
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Мнениеот olimpiaivo » Пон 03 май 2010 22:21
Спирачната течност смазва само хидравличния цилиндър на самия болт на който се навива буталото има о-пръстен който не позволява течноста да ходи на зад към механизма на ръчната защото ако ходи ще истече през семеринга.Самия механизъм се смазва със специална смазка високотемпературна има я на текстар и ате срува към 15 лв но стига за много апарати ако ти е близо надежда мога да ти дам с нея се смазват и водачите на апарата "малките маншончета".Аз на доста голфове съм правил и доста години няма грижи и си дърпай ръчната всеки път като спреш.
