Уред за налягане на масло
S.Nikolaev
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
Местоположение: Shumen
Мнениеот S.Nikolaev » Вто 25 май 2010 22:02
Значи имам уред за налягане на маслото, но незнам точно къде трябва да го вържа на кр-а. +, - са ясни, но третия кабел..... Има едно голямо G на клемата му и пробвах на двата кабела които излизат отгоре на масления филтър, но на нито едно от двете не работи. на някое от тях ли трябва да е или има отделен датчик се чудя?
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: Уред за налягане на масло
Мнениеот pe6kata » Вто 25 май 2010 22:05
абе ти освен уреда взе ли и датчика за налягане?!
S.Nikolaev
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот S.Nikolaev » Вто 25 май 2010 22:41
Аз уреда го имам от доста време, но отделен датчик нямам. За това питам какво трябва да имам и къде трябва да го вържа за да проработи :)
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Вто 25 май 2010 22:44
И мен също ме интересува, взех уреди от Ауди, но къде да вържа маслото. Имам борд компютър и на стойката на масления филтър има 3 датчика.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Вто 25 май 2010 23:48
Добре де, има уред, ама връзваш с кабел на датчика - никаква логика, па и никаква свършена работа!!! Тоя "уред" трябва да има и негов си датчик, дето да туриш на мястото на стария, ако искаш да мериш нялагане! Иначе какво правиш, ако старият датчик е заминал?
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Сря 26 май 2010 6:46
За съжаление окомплектовката ви е наполовина. Уредите трябва да са със съответните датчици. Това което имаме на конзолите на масления филтър са ключове за налягане(pressure switch), има само две положения при които лампата за маслото свети или не свети, все едно да искаш датчика в радиатора за управление на перката да мери и температура.
Уреди се намират, ама датчиците за масло са кът и са скъпи.
Ако уредите са на вдо(за аудито са такива) отивайте в ауди форума.
Отчитайте също, че ако скалата на уреда е до 5бара, трябва ви и датчик за 5 бара, щото има за 3, 5, 7, 10 бара.
Температурният датчик също е различен, нашите са до 150 градуса, на ауди е 170. Ако се ползва нашия датчик, уреда на ауди работи, но с грешка. Не става и да закачите едновременно уреда и температурата от борд комп. на нашия датчик, тогава изчезва показанието на борд компютъра.
Единственото успокояващо нещо е че резбата на датчиците на ауди е еднаква с нашите, не се налага да се правят преходници.
S.Nikolaev
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот S.Nikolaev » Сря 26 май 2010 15:42
pe6kata Благодаря ти за изчерпателния отговор :beer :beer да на вдо е моя до 10 бара значи трябва от ауди до 10 бара да търся. Благодаря пак :)
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Сря 26 май 2010 21:04
важното да е датчика да е 10 баров на вдо. Успех :да:
