Уред за налягане на масло
- S.Nikolaev
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
- Местоположение: Shumen
Значи имам уред за налягане на маслото, но незнам точно къде трябва да го вържа на кр-а. +, - са ясни, но третия кабел..... Има едно голямо G на клемата му и пробвах на двата кабела които излизат отгоре на масления филтър, но на нито едно от двете не работи. на някое от тях ли трябва да е или има отделен датчик се чудя?
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: Уред за налягане на масло
абе ти освен уреда взе ли и датчика за налягане?!
- S.Nikolaev
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Аз уреда го имам от доста време, но отделен датчик нямам. За това питам какво трябва да имам и къде трябва да го вържа за да проработи
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
И мен също ме интересува, взех уреди от Ауди, но къде да вържа маслото. Имам борд компютър и на стойката на масления филтър има 3 датчика.
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Добре де, има уред, ама връзваш с кабел на датчика - никаква логика, па и никаква свършена работа!!! Тоя "уред" трябва да има и негов си датчик, дето да туриш на мястото на стария, ако искаш да мериш нялагане! Иначе какво правиш, ако старият датчик е заминал?
- pe6kata
За съжаление окомплектовката ви е наполовина. Уредите трябва да са със съответните датчици. Това което имаме на конзолите на масления филтър са ключове за налягане(pressure switch), има само две положения при които лампата за маслото свети или не свети, все едно да искаш датчика в радиатора за управление на перката да мери и температура.
Уреди се намират, ама датчиците за масло са кът и са скъпи.
Ако уредите са на вдо(за аудито са такива) отивайте в ауди форума.
Отчитайте също, че ако скалата на уреда е до 5бара, трябва ви и датчик за 5 бара, щото има за 3, 5, 7, 10 бара.
Температурният датчик също е различен, нашите са до 150 градуса, на ауди е 170. Ако се ползва нашия датчик, уреда на ауди работи, но с грешка. Не става и да закачите едновременно уреда и температурата от борд комп. на нашия датчик, тогава изчезва показанието на борд компютъра.
Единственото успокояващо нещо е че резбата на датчиците на ауди е еднаква с нашите, не се налага да се правят преходници.
- S.Nikolaev
- !!!ИЗМАМНИК!!!
pe6kata Благодаря ти за изчерпателния отговор
да на вдо е моя до 10 бара значи трябва от ауди до 10 бара да търся. Благодаря пак
да на вдо е моя до 10 бара значи трябва от ауди до 10 бара да търся. Благодаря пак - pe6kata
важното да е датчика да е 10 баров на вдо. Успех
