Голф3 - Въпрос за клаксон и огледало
Kris_22
Регистриран на: Пон 15 фев 2010 15:48
Мнениеот Kris_22 » Чет 27 май 2010 19:25
Здравейте колеги,
може ли да ми помогнете относно два въпроса:
1.Как да сваля вътрешното огледало,защото искам да залепя фолио
2.Как да сменя стария клаксон с нов
Това е буксата на стария клаксон
Това е новия клаксон
zdravko_jett
Re: Въпрос за клаксон и огледало
Мнениеот zdravko_jett » Чет 27 май 2010 19:48
колега за огледалото не знам,обаче тов ана първата снимка до колкото с ами казвали е тромба(и аз мислех че е клаксон)та за нея май ще имаш нужда от реле понеже е по голям консуматор,но не съм 100%сигурен, некя и някой друг се изкаже дали ще е проблем или не,иначе имам оригинален клаксон от голф2 за продан ако те интересува драсни едно ЛС, а какво му е на твоя та искаш да го сменяш?
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Мнениеот Speedy86 » Чет 27 май 2010 19:50
колега за огледалото се сваля със завъртане на самото стебло от огледалото до стъклото на ляво или дясно но на стъклото остава основата за която се закрепва стеблото трябва да изрежеш дупка на фолиото.Успех :да:
Kris_22
Мнениеот Kris_22 » Чет 27 май 2010 20:02
zdravko_jett написа:колега за огледалото не знам,обаче тов ана първата снимка до колкото с ами казвали е тромба(и аз мислех че е клаксон)та за нея май ще имаш нужда от реле понеже е по голям консуматор,но не съм 100%сигурен, некя и някой друг се изкаже дали ще е проблем или не,иначе имам оригинален клаксон от голф2 за продан ако те интересува драсни едно ЛС, а какво му е на твоя та искаш да го сменяш?
Той моя си работи обаче искам да си сложа по силен клаксон.
BOCOO
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: svishtov
Мнениеот BOCOO » Съб 29 май 2010 8:37
и аз съм навит за такъв клаксон(тромба) и трябва да се сложи реле но незнам къде и какво реле моля компетентните за помощ извинявам се че се намесвам в темата
BOCOO
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот BOCOO » Съб 29 май 2010 9:12
сега видях че имам реле 53 това означава ли че няма проблем да си сложа 2 клаксона(тромби) като на снимката по горе
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Съб 29 май 2010 9:43
BOCOO написа:сега видях че имам реле 53 това означава ли че няма проблем да си сложа 2 клаксона(тромби) като на снимката по горе
ако наистина трябва реле нали за което не съм 100% сигурен та връзването му е елементарно,на 2та извода за бобонката подавш + и- демек изводите за клаксона който си е на колата+са мисля че е постоянен а минуса минава през волана прекъсвача,после вземаш+от акумулатора през едно бушончеи го подаваш на контакта на релето от другия му краи отива към тромбата,подаваш и още един-на тромбвата и си бипкаш горе доло при налични материяли работа за 20тина минути
BOCOO
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот BOCOO » Съб 29 май 2010 9:56
а аз си мислех че щом имам реле си купувам свирките махам старите и си слагам новите и си свиркам
BOCOO
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот BOCOO » Нед 30 май 2010 8:34
някой може ли да мо отговори
Kris_22
Мнениеот Kris_22 » Нед 30 май 2010 12:48
BOCOO написа:а аз си мислех че щом имам реле си купувам свирките махам старите и си слагам новите и си свиркам
Здравей колега.При мене не стана така защото клемите които са на тромбата са по широки и не искат да влезнат.А аз имам питане относно сенника как е по добре да го направя с фолио или има едни които са пръскани и също така ме интересуват какви са цените ще съм ви много благодарен ако ми отговорите.
marto_vw
Регистриран на: Пет 03 юли 2009 18:14
Мнениеот marto_vw » Нед 30 май 2010 19:21
Колега и аз като ти видях темата чак сега се светнах какъв беше при мен проблема.Миналата седмица реших да си сменя оригиналния клаксон с почти същия като твоя, но явно това не се води клаксон, ами както колегата по-горе каза тромба...та аз тогава незнаех и вързах тромбата на мястото на клаксона, но щом натисках от волана за да свирне се чуваше само пукане...Та наистина ще трябва да вземеш 12v от акумулатора и да вържеш едно реле на стария кабел за клаксона за управление.За съжаление нямах уред тогава да измеря колко волта дава на клаксона и не съм си купил подходящо реле, но утре ще го правя и аз :mrgreen:
Kris_22
Мнениеот Kris_22 » Сря 28 мар 2012 20:24
Колеги, вчера си поиграх малко и относно до тромбите не ми трябваше реле.Свързах ги с кабели и стана.Сега обаче трябва да сложа "обувки" и нещо като изолация за да не стане късо.Ако някой се интересува мога да кача снимки като го направя и да му кажа модела на клаксона (тромбата). :) :)
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Сря 28 мар 2012 23:33
kriso_495 написа:Колеги, вчера си поиграх малко и относно до тромбите не ми трябваше реле.Свързах ги с кабели и стана.Сега обаче трябва да сложа "обувки" и нещо като изолация за да не стане късо.Ако някой се интересува мога да кача снимки като го направя и да му кажа модела на клаксона (тромбата). :) :)
И сега с тромбата по-силен ли е звука? Какво? Каква е целта? Сериозно питам.
Kris_22
Мнениеот Kris_22 » Чет 29 мар 2012 11:19
dushanov написа:
Да звука е по-силен отколкото на оригиналния клаксон на VW.Тези които купих са два в комплекта по-силен и по-слаб.
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Re: Голф3 - Въпрос за клаксон и огледало
Мнениеот zloby3400 » Чет 29 мар 2012 11:24
Ако имаш познат във фирма за автостъкла го питай как свалят огледалото. Като ми сменяха предното стъкло нямах възможност да наблюдавам, ама момчетата свалиха огледалото и всички стикери от предното стъкло и ги сложиха обратно на новото.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
