Здравейте колеги,
може ли да ми помогнете относно два въпроса:
1.Как да сваля вътрешното огледало,защото искам да залепя фолио
2.Как да сменя стария клаксон с нов
Голф3 - Въпрос за клаксон и огледало
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Въпрос за клаксон и огледало
колега за огледалото не знам,обаче тов ана първата снимка до колкото с ами казвали е тромба(и аз мислех че е клаксон)та за нея май ще имаш нужда от реле понеже е по голям консуматор,но не съм 100%сигурен, некя и някой друг се изкаже дали ще е проблем или не,иначе имам оригинален клаксон от голф2 за продан ако те интересува драсни едно ЛС, а какво му е на твоя та искаш да го сменяш?
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
колега за огледалото се сваля със завъртане на самото стебло от огледалото до стъклото на ляво или дясно но на стъклото остава основата за която се закрепва стеблото трябва да изрежеш дупка на фолиото.Успех
zdravko_jett написа:колега за огледалото не знам,обаче тов ана първата снимка до колкото с ами казвали е тромба(и аз мислех че е клаксон)та за нея май ще имаш нужда от реле понеже е по голям консуматор,но не съм 100%сигурен, некя и някой друг се изкаже дали ще е проблем или не,иначе имам оригинален клаксон от голф2 за продан ако те интересува драсни едно ЛС, а какво му е на твоя та искаш да го сменяш?
Той моя си работи обаче искам да си сложа по силен клаксон.
- BOCOO
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
- Автомобил: golf3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: svishtov
и аз съм навит за такъв клаксон(тромба) и трябва да се сложи реле но незнам къде и какво реле моля компетентните за помощ извинявам се че се намесвам в темата
- BOCOO
- Автомобил: golf3
сега видях че имам реле 53 това означава ли че няма проблем да си сложа 2 клаксона(тромби) като на снимката по горе
zdravko_jett
BOCOO написа:сега видях че имам реле 53 това означава ли че няма проблем да си сложа 2 клаксона(тромби) като на снимката по горе
ако наистина трябва реле нали за което не съм 100% сигурен та връзването му е елементарно,на 2та извода за бобонката подавш + и- демек изводите за клаксона който си е на колата+са мисля че е постоянен а минуса минава през волана прекъсвача,после вземаш+от акумулатора през едно бушончеи го подаваш на контакта на релето от другия му краи отива към тромбата,подаваш и още един-на тромбвата и си бипкаш горе доло при налични материяли работа за 20тина минути
- BOCOO
- Автомобил: golf3
а аз си мислех че щом имам реле си купувам свирките махам старите и си слагам новите и си свиркам
- BOCOO
- Автомобил: golf3
някой може ли да мо отговори
BOCOO написа:а аз си мислех че щом имам реле си купувам свирките махам старите и си слагам новите и си свиркам
Здравей колега.При мене не стана така защото клемите които са на тромбата са по широки и не искат да влезнат.А аз имам питане относно сенника как е по добре да го направя с фолио или има едни които са пръскани и също така ме интересуват какви са цените ще съм ви много благодарен ако ми отговорите.
- marto_vw
- Регистриран на: Пет 03 юли 2009 18:14
Колега и аз като ти видях темата чак сега се светнах какъв беше при мен проблема.Миналата седмица реших да си сменя оригиналния клаксон с почти същия като твоя, но явно това не се води клаксон, ами както колегата по-горе каза тромба...та аз тогава незнаех и вързах тромбата на мястото на клаксона, но щом натисках от волана за да свирне се чуваше само пукане...Та наистина ще трябва да вземеш 12v от акумулатора и да вържеш едно реле на стария кабел за клаксона за управление.За съжаление нямах уред тогава да измеря колко волта дава на клаксона и не съм си купил подходящо реле, но утре ще го правя и аз
Колеги, вчера си поиграх малко и относно до тромбите не ми трябваше реле.Свързах ги с кабели и стана.Сега обаче трябва да сложа "обувки" и нещо като изолация за да не стане късо.Ако някой се интересува мога да кача снимки като го направя и да му кажа модела на клаксона (тромбата).
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
kriso_495 написа:Колеги, вчера си поиграх малко и относно до тромбите не ми трябваше реле.Свързах ги с кабели и стана.Сега обаче трябва да сложа "обувки" и нещо като изолация за да не стане късо.Ако някой се интересува мога да кача снимки като го направя и да му кажа модела на клаксона (тромбата).![]()
И сега с тромбата по-силен ли е звука? Какво? Каква е целта? Сериозно питам.
dushanov написа:kriso_495 написа:Колеги, вчера си поиграх малко и относно до тромбите не ми трябваше реле.Свързах ги с кабели и стана.Сега обаче трябва да сложа "обувки" и нещо като изолация за да не стане късо.Ако някой се интересува мога да кача снимки като го направя и да му кажа модела на клаксона (тромбата).![]()
Да звука е по-силен отколкото на оригиналния клаксон на VW.Тези които купих са два в комплекта по-силен и по-слаб.
- zloby3400
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: София/Ямбол
Re: Голф3 - Въпрос за клаксон и огледало
Ако имаш познат във фирма за автостъкла го питай как свалят огледалото. Като ми сменяха предното стъкло нямах възможност да наблюдавам, ама момчетата свалиха огледалото и всички стикери от предното стъкло и ги сложиха обратно на новото.
