вентилатор на голф2
gogo gti
Регистриран на: Нед 30 май 2010 0:01
Местоположение: vraca
вентилатор на голф2
Мнениеот gogo gti » Нед 30 май 2010 21:22
здравеите колеги.от скоро в жегите наблюдавам следния проблем.касае се за голф 2 1.8 карбуратор GU мотор карана само на бензин.когато карам дълго в града или извън градско колата загрява и когато я спря и угася мотора се включва перката на вентилатора след около няколко минути.това според мен е нормално но тя върти около 5-10 мин и чак тогава спира.нормално ли е да върти толкова дълго .защото имам и голф 3 GTI като перката пак така се пуска но се изкючва след около 40 сек.а и още нещо пускането на перката на 2ката ми е съпроводено и с включване на алармата наколата ако е заключена ,коеот според мен си го обяснявам с вибрацията от пускането.ще се радвам да дадете мнения по въпроса
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: вентилатор на голф2
Мнениеот theultimate » Нед 30 май 2010 23:30
Най-вероятно проблема е в датчика на перката - намира се долу на радиатора.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пон 31 май 2010 6:21
и при мен е така, когато колата е карана повече и е жега задължйително като спра перката ми се вклщчва да работи за около 5 10мин,проблем няма в датчика на радиятора,това нещо е умишлено направено
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 31 май 2010 8:18
Проблем има, просто при теб явно е на друго място. Това не е нормално, независимо от колата. Перката продължава да върти и на изгасен мотор, но не е нормално да се включи чак като го изгасиш. Освен датчика проблем може да е неправилно работещ термостат, запушване на радиатора или въздух в системата.
gsisport
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 17:21
Мнениеот gsisport » Пон 31 май 2010 8:25
theultimate написа:Проблем има, просто при теб явно е на друго място. Това не е нормално, независимо от колата. Перката продължава да върти и на изгасен мотор, но не е нормално да се включи чак като го изгасиш. Освен датчика проблем може да е неправилно работещ термостат, запушване на радиатора или въздух в системата.
Единствено и само датчика, и на мен го прави това, след дълъг път гася и след 1-2 минути се пуска, работи 2 минути и спира.Установил съм, че е от датчика, защото като го купя нов и всичко е нормално след 2-3 месеца почва да го прави.Ментаци пълно :)
st_007
Регистриран на: Сря 27 авг 2008 15:37
Мнениеот st_007 » Пон 31 май 2010 8:48
Колеги, прочетох писаното от вас и се замислих и за моята Jetta (1984 г. EZ двигател). И при мен от време на време се получава същото. Смених датчика на радиатора преди 5-6 месеца. Мисля си, дали е нормално и логично следното: След като автомобила е работил и охладителната течност е достигнала определена температура (вероятно такава, при която водната помпа да смогва и да не се налага да се включва перката) в един момент паркираш и спираш двигатела. Имайки предвид, че е жега, а вече водната помпа не работи, дали не е нормално да се включи перката, за да доохлади течността. Струва ми се логично, щом веднага след спирането на двигателя перката се включва. При мен се случва това рядно и е за не повече от 1 минутка.
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 31 май 2010 9:08
Според мен няма логика докато работи колата температурата при датчика да е ниска, след което при изгасен двигател да се покачи. Моя датчик го сменях с BEHR, вярно струваше към 40лв, ама повече от година няма ядове.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 31 май 2010 9:33
При 90% от колите на които работи "без контакт" се случва,затова сигурно има някаква логика.Проблема е колко време отнема на датчика да прекъсне тока(ако "забрави" на сутринта -бутане).Вътре са 2 пластинки с пружинки,които с времето се" уморяват",
а ментетата 10 пъти по-бързо и започват да работят некоректно.
steli
Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 13:48
Автомобил: Голф2
Двигател: ЕZ 1989
Местоположение: Pleven
Мнениеот steli » Пон 31 май 2010 10:16
Според мен има логика защото когато колата е в движение през радиатора преминава струя въздух,която охлажда антифриза,а като е на място тая стуя се дъздава от вентилатора докато спадне температурата.Времето през което работи перката зависи от това колко е загряла течността.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пон 31 май 2010 12:55
theultimate написа:Според мен няма логика докато работи колата температурата при датчика да е ниска, след което при изгасен двигател да се покачи. Моя датчик го сменях с BEHR, вярно струваше към 40лв, ама повече от година няма ядове.
пиша това което съм чел в друга тема която бе дискутирана преди доста време,проблема не е от датчика на радиатора,може сами да се убедите когато включи перката когато колата е изгасена издърпайте буксата от датчика на радиятора ако спре значи проблема е в него ама 100% няма да спре,направено е така да се включва понеже темпертурата в главата е доста по голяма и следователно кто изгасиш двигателя няма кой да е движи няма и насрещен въздух който да преминава през радиатора за това перката се вкл. за известно време докато температурата спадне,при мене датчика за това нещо е на карба,ако се изкара буксата и се даде на маса перката пак ще завърти
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 31 май 2010 13:20
Не се джафкайте за глупости карбураторните и някои инжекциони имат допълнителен датчик на главата който управлява "radiator fan afterrun" или иначе казано като му стане топло на датчика пуска вентилатора :wink:
Birdman
Регистриран на: Нед 30 авг 2009 1:19
Мнениеот Birdman » Пон 31 май 2010 14:19
Датчика на карбуратора колега го смени с друг и наблюдавай ефектите дали ще са същите.... 2ма колеги повтарям,които го казват по-горе / да ме извинят /.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 31 май 2010 14:59
Действително има датчик за температура на главата /поне на Голф3 - 2Е /, който включва вентилатора след изгасяване на двигателя. Взема захранване от бушон №5, при работещ двигател бушон №19 захранва вентилатора.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 31 май 2010 15:05
Откачи го този датчик(намира се в основата на карба)и виж дали пак ще го прави.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 31 май 2010 15:12
znainainai написа: "radiator fan afterrun" :
На моето 2Е датчика го има,имам и ефекта "radiator fan afterrun"..но в autodata думица не е споменато за него :beat_butt2
