Golf MK3 AFT Обучаване на дроселова клапа
- ChronoS
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
- Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
- Двигател: 2_9 Syncro
- Местоположение: мадан/Пловдив
След като се почисти нужно ли е обучаване
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Обучаване на дроселова клапа на Г3 AFT
Ако повече от ден след почистванетоиграят оборотите ДА.
Това е само пеи полижение, че е разкачана!
Принципно, по-голяма е вероятността да се самообучи!
- ChronoS
Сваляна е за да се изчисти ,защото нямаше ниски обороти.След като е сложихме при първо палене за деня няма ниски обороти първите 2-3мин ,след това се оправя и неиграят.Като дам на контакт от нея се чува някакъв странен звук ,но не свирещ ,а по скоро тракащ.
- yoan4o
Хммм, щом оборотите са ОК, значи проблема с обучаването е решен.
За другия звук, нямам идея.
- ChronoS
Ок са като загрее.При първо палене за деня ,първите няколко минути никви ги няма
- yoan4o
Е тогава, бягай при някой с ВАГ КОМ да и направи адаптация!
- zeroheat
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 13:34
аз съм си чистил клапата без да я разкачам и не ми се е налагало после да правя нищо допълнително. Ефект наистина има но не бих казал, че е кой знае какъв. Просто оборотите някакси стават по стабилни всмисал при подаване на гас и отпускане и при палене се установяват по-бързо до idle състоянието си 950 оборота. Бих посъветвал всеки да го прави това поне веднъж годишно, преди зимата примерно, елементарно е.
Междудругото сподели с твойте проблеми какво стана
- didyss
- Регистриран на: Вто 21 юли 2009 22:51
- Местоположение: Нова Загора
Здравейте колеги, аз съшо имам проблем, вероятно с дроселовата клапа, на високи обороти колата прекъсва, когато подавам плавно газ, нямам проблем, но когато подам рязко газ колата се запъва и се чуди да тръгва ли да спира ли, колата е Г3, 1.6 АФТ 101 коня, някой ако може да даде мнение дали е проблема в дросела, ще ви бъда благодарен, на място оборотите не играят ?!?!?
- busat
- Регистриран на: Съб 17 ное 2007 13:56
- Автомобил: Mercrdes-Benz
- Местоположение: Русе
Клапата на AFT-то се самоадаптира след изключване и включване на акумолатора. Времето между изключване и включване да е 15-30 сек. С VAG-COM не се поддава на адаптации на нито един от дадените канали /поне при мен не стана/. А щракането е от моторчето на клапата което заема положение за запалване.
- didyss
didyss написа:Здравейте колеги, аз съшо имам проблем, вероятно с дроселовата клапа, на високи обороти колата прекъсва, когато подавам плавно газ, нямам проблем, но когато подам рязко газ колата се запъва и се чуди да тръгва ли да спира ли, колата е Г3, 1.6 АФТ 101 коня, някой ако може да даде мнение дали е проблема в дросела, ще ви бъда благодарен, на място оборотите не играят ?!?!?
Снощи налях 98 бензин и пак същото, не че си мислех, че ще има промяна но ...
- didyss
Днес бях в Авто хит Стара Загора- VW сервиз и там устаноовиха,че проблема е дебитомера, предлагат ми да ми вземат стария/неработщия/ и да доплатя 270 лв за нов или рециклиран и аз не разбрах точно, но иначе редовната цена била около 500-600 лв.
Аз обаче имам един въпрос, дали дроселовата клапа и дебитомера са едно и също нещо и дали този дебитомер може да се почисти и дали това ще има ефект, може ли да си купя дебитомер втора ръка и какво да правя, дайте съвет
- yoan4o
Недей да правиш тия глупости!
Прочети тази тема и по-специално поста ми на 6-та страница.
viewtopic.php?f=5&t=84341&hilit=%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8&start=75
Изчисти си дебитомера и ще видиш, че всичко ще е ок.
Двете неща нямат нищо общо.
Дебитомера ти мери входящия въздух и се намира точно след филтурната кутия.
Пише Hitachi на него.
Дросела смесва въздуха с горивото и се намира в другия край на гофрирания маркуч.
- didyss
yoan4o написа:Недей да правиш тия глупости!
Здравейте, има развитие с моя проблем, след кратка главоблъсканица, реших да почистя дебитомера сам, развих двете болчета, напръсках с контактен спрей, знам, че може би това не е най- правилния спрей,но май свърши работа, кратки леки движения с клечки за уши и ....малко време да изсъхне... и сега с ръка на сърцето мога да кажа, че след като го сглобих-без обучение и т.н. колата върви супер,не искам да казвам голяма дума,защото се притеснявам да не е за кратко... НО както писа едни колега ефекта наистина е WOW
Специални благодарности на колегата yoan4o
, точно от такива колеги имаме нужда всички във форума !!!!Re: Обучаване на дроселова клапа на Г3 AFT
didyss написа:yoan4o написа:Недей да правиш тия глупости!
Специални благодарности на колегата yoan4o, точно от такива колеги имаме нужда всички във форума !!!!
Колега аз имам сходни проблеми, да не кажа същите но на ADY, а и моят дебитомер е Хитачи, къде точно го пръскаш, жичките , през които минава потока въздух или ,
Пръскаш с контактен спрей жичката на дебитомера без да я докосваш с нищо и я оставяш сама да изсъхне.Това е при условие че отделиш дебитимера от корпуса му.Самия корпус който е т-образен можеш да почистиш с каквото си изкаш стига да не съдържа мазнотии.Ако нямаш секретните еврейски звезди пръскай с контактен спрей и не пипай с ръце.Напръскай и шепселното и гледай спрея да не е менте
