Golf MK3 AFT Обучаване на дроселова клапа
ChronoS
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
Двигател: 2_9 Syncro
Местоположение: мадан/Пловдив
Мнениеот ChronoS » Съб 12 юни 2010 18:12
След като се почисти нужно ли е обучаване :roll:
yoan4o
магистрален бандит
Re: Обучаване на дроселова клапа на Г3 AFT
Мнениеот yoan4o » Съб 12 юни 2010 18:31
Ако повече от ден след почистванетоиграят оборотите ДА.
Това е само пеи полижение, че е разкачана!
Принципно, по-голяма е вероятността да се самообучи!
ChronoS
Мнениеот ChronoS » Съб 12 юни 2010 18:38
Сваляна е за да се изчисти ,защото нямаше ниски обороти.След като е сложихме при първо палене за деня няма ниски обороти първите 2-3мин ,след това се оправя и неиграят.Като дам на контакт от нея се чува някакъв странен звук ,но не свирещ ,а по скоро тракащ.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Съб 12 юни 2010 18:47
Хммм, щом оборотите са ОК, значи проблема с обучаването е решен.
За другия звук, нямам идея.
ChronoS
Мнениеот ChronoS » Съб 12 юни 2010 18:52
Ок са като загрее.При първо палене за деня ,първите няколко минути никви ги няма :?
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Съб 12 юни 2010 18:54
Е тогава, бягай при някой с ВАГ КОМ да и направи адаптация!
zeroheat
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 13:34
Мнениеот zeroheat » Нед 17 окт 2010 3:05
аз съм си чистил клапата без да я разкачам и не ми се е налагало после да правя нищо допълнително. Ефект наистина има но не бих казал, че е кой знае какъв. Просто оборотите някакси стават по стабилни всмисал при подаване на гас и отпускане и при палене се установяват по-бързо до idle състоянието си 950 оборота. Бих посъветвал всеки да го прави това поне веднъж годишно, преди зимата примерно, елементарно е.
Междудругото сподели с твойте проблеми какво стана
didyss
Регистриран на: Вто 21 юли 2009 22:51
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот didyss » Вто 16 ное 2010 23:48
Здравейте колеги, аз съшо имам проблем, вероятно с дроселовата клапа, на високи обороти колата прекъсва, когато подавам плавно газ, нямам проблем, но когато подам рязко газ колата се запъва и се чуди да тръгва ли да спира ли, колата е Г3, 1.6 АФТ 101 коня, някой ако може да даде мнение дали е проблема в дросела, ще ви бъда благодарен, на място оборотите не играят ?!?!? :banghead:
busat
Регистриран на: Съб 17 ное 2007 13:56
Автомобил: Mercrdes-Benz
Мнениеот busat » Сря 17 ное 2010 8:23
Клапата на AFT-то се самоадаптира след изключване и включване на акумолатора. Времето между изключване и включване да е 15-30 сек. С VAG-COM не се поддава на адаптации на нито един от дадените канали /поне при мен не стана/. А щракането е от моторчето на клапата което заема положение за запалване.
didyss
Мнениеот didyss » Сря 17 ное 2010 19:54
didyss написа:Здравейте колеги, аз съшо имам проблем, вероятно с дроселовата клапа, на високи обороти колата прекъсва, когато подавам плавно газ, нямам проблем, но когато подам рязко газ колата се запъва и се чуди да тръгва ли да спира ли, колата е Г3, 1.6 АФТ 101 коня, някой ако може да даде мнение дали е проблема в дросела, ще ви бъда благодарен, на място оборотите не играят ?!?!? :banghead:
Снощи налях 98 бензин и пак същото, не че си мислех, че ще има промяна но ... :banghead:
didyss
Мнениеот didyss » Съб 20 ное 2010 15:24
Днес бях в Авто хит Стара Загора- VW сервиз и там устаноовиха,че проблема е дебитомера, предлагат ми да ми вземат стария/неработщия/ и да доплатя 270 лв за нов или рециклиран и аз не разбрах точно, но иначе редовната цена била около 500-600 лв.
Аз обаче имам един въпрос, дали дроселовата клапа и дебитомера са едно и също нещо и дали този дебитомер може да се почисти и дали това ще има ефект, може ли да си купя дебитомер втора ръка и какво да правя, дайте съвет :bowdown
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Нед 21 ное 2010 13:06
Недей да правиш тия глупости!
Прочети тази тема и по-специално поста ми на 6-та страница.
viewtopic.php?f=5&t=84341&hilit=%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8&start=75
Изчисти си дебитомера и ще видиш, че всичко ще е ок.
Двете неща нямат нищо общо.
Дебитомера ти мери входящия въздух и се намира точно след филтурната кутия.
Пише Hitachi на него.
Дросела смесва въздуха с горивото и се намира в другия край на гофрирания маркуч.
didyss
Мнениеот didyss » Сря 24 ное 2010 21:04
yoan4o написа:Недей да правиш тия глупости!
Здравейте, има развитие с моя проблем, след кратка главоблъсканица, реших да почистя дебитомера сам, развих двете болчета, напръсках с контактен спрей, знам, че може би това не е най- правилния спрей,но май свърши работа, кратки леки движения с клечки за уши и ....малко време да изсъхне... и сега с ръка на сърцето мога да кажа, че след като го сглобих-без обучение и т.н. колата върви супер,не искам да казвам голяма дума,защото се притеснявам да не е за кратко... НО както писа едни колега ефекта наистина е WOW
Специални благодарности на колегата yoan4o :да: , точно от такива колеги имаме нужда всички във форума !!!!
JC
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 22:52
Мнениеот JC » Пет 18 фев 2011 16:23
didyss написа:
Колега аз имам сходни проблеми, да не кажа същите но на ADY, а и моят дебитомер е Хитачи, къде точно го пръскаш, жичките , през които минава потока въздух или , :wink:
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Пет 18 фев 2011 21:06
Пръскаш с контактен спрей жичката на дебитомера без да я докосваш с нищо и я оставяш сама да изсъхне.Това е при условие че отделиш дебитимера от корпуса му.Самия корпус който е т-образен можеш да почистиш с каквото си изкаш стига да не съдържа мазнотии.Ако нямаш секретните еврейски звезди пръскай с контактен спрей и не пипай с ръце.Напръскай и шепселното и гледай спрея да не е менте :beer
