Нещо ми изчезнаха токовете за вакум помпата на централното заключване. Като пусна алармата не ще да работи, но като и подам НУЛА се включва(по това съдя че не е изгоряла). Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем и знае решението му да сподели! Мерси предварително!
mod edit: vaskoto1
Вакум помпа за централно Г2
Последна промяна от hazarta на Сря 07 юни 2006 11:55, променено общо 3 пъти.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Масата е до компресора,а тези кабели,трите са за управлението.В средата има 12В и като подаваш от средния на един от крайните трябва да сработва.Или да заключва или да отключва.Много често се окисляват цоклите по тези 3 кабела.Може най на пред да си провериш на компресора дали излиза захранване и дали сработва на куплунга на компресора когато е бучнат.Кабелита май бяха червено 12В в средата,червено-жълто и червено-бяло.Успех.
Последна промяна от Vasseto на Сря 07 юни 2006 19:41, променено общо 1 път.
- Vasseto
Вече 2 пъти сменям управляващата машинка на шофьорската врата,защото корозира превключвателя от вътре.може и той да е корозирал и да не сработва в едното положение.Или да е сработил примерно на отключване и да не заключва.Следващия сигнал за отключване няма да предизвика реакция върху компресора.Или обратно.Успех.
Последна промяна от Vasseto на Сря 07 юни 2006 19:40, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
