Вакум помпа за централно Г2
hazarta
Регистриран на: Чет 03 мар 2005 18:10
Мнениеот hazarta » Пет 02 юни 2006 13:11
Нещо ми изчезнаха токовете за вакум помпата на централното заключване. Като пусна алармата не ще да работи, но като и подам НУЛА се включва(по това съдя че не е изгоряла). Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем и знае решението му да сподели! Мерси предварително!
mod edit: vaskoto1
Последна промяна от hazarta на Сря 07 юни 2006 11:55, променено общо 3 пъти.
RaZU
Регистриран на: Чет 06 окт 2005 17:48
Мнениеот RaZU » Пет 02 юни 2006 13:12
ами виж замасяването на помпата да не се е откачило
hazarta
Мнениеот hazarta » Пет 02 юни 2006 13:16
В буксата която се вклщчва в помпата влизат три жици, трябжа да ги проследя, как да разбера коия от трите е маса?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 02 юни 2006 13:17
проблема е в алармата. :wink:
hazarta
Мнениеот hazarta » Пет 02 юни 2006 13:19
Тоест?
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Пет 02 юни 2006 13:26
:arrow:
golfer написа:проблема е в алармата. :wink:
преетаковала се е :wink:
hazarta
Мнениеот hazarta » Пет 02 юни 2006 15:55
Може но централното на шофьорската врата работи. Мисля че то е електрическо и не е кам вакум помпата, така че проблема може да не е от алармата.
hazarta
Мнениеот hazarta » Сря 07 юни 2006 11:55
:arrow:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 07 юни 2006 14:09
hazarta написа:В буксата която се вклщчва в помпата влизат три жици, трябжа да ги проследя, как да разбера коия от трите е маса?
Кой знае защо, решили са, че маса трябва да е кафявия кабел. Погледни дали имаш такъв
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 07 юни 2006 14:57
Масата е до компресора,а тези кабели,трите са за управлението.В средата има 12В и като подаваш от средния на един от крайните трябва да сработва.Или да заключва или да отключва.Много често се окисляват цоклите по тези 3 кабела.Може най на пред да си провериш на компресора дали излиза захранване и дали сработва на куплунга на компресора когато е бучнат.Кабелита май бяха червено 12В в средата,червено-жълто и червено-бяло.Успех.
Последна промяна от Vasseto на Сря 07 юни 2006 19:41, променено общо 1 път.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Сря 07 юни 2006 15:02
Вече 2 пъти сменям управляващата машинка на шофьорската врата,защото корозира превключвателя от вътре.може и той да е корозирал и да не сработва в едното положение.Или да е сработил примерно на отключване и да не заключва.Следващия сигнал за отключване няма да предизвика реакция върху компресора.Или обратно.Успех.
Последна промяна от Vasseto на Сря 07 юни 2006 19:40, променено общо 1 път.
hazarta
Мнениеот hazarta » Сря 07 юни 2006 17:19
Мерси за информациятя. Като ми се освободи малко време ще пробвам.
