Благодаря предварително.Откачена пружина на седалка на Голф 4
- mircho82
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
- Автомобил: Golf IV TDI GTI
- Двигател: ARL 2001
- Местоположение: Плевен
Колеги забелязах, че ми е изпаднала някаква пружина под пасажерската седалка,която неразбрах и за какво действа. По настройките на седалката всичко си работи. Опитах да разбера откаде е но уви нищо не установих. Залягах отдолу под нея, както и под шофьорската, но там също нямаше такава(явно е изпаднала при първия собственик. Накрая я свалих цялата и пак нищо. Ако има някой някакви по-хубави снимки от тази дето съм изнамерил из форума, моля да пусне една, защото на тази не се вижда единия край на пружината къде се закача. По принцип моите седалки са Рекаро, но невярвам да има някаква разлика точно по захващането на тази пружина.
Благодаря предварително.- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Re: Откачена пружина на седалка на Голф 4
най-вероятно е пружинката, която връща ръчката за законтряне/освобождаване на седалката при движение напред/назад. Една мъничка е...
- van4o_1.9TDI
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 20:33
- Местоположение: Пловдив VW Golf 4 1.9TDI AHF
И при мен изпадна тая пружинка преди време и аз се чудех за кво служи, след като всичко по седалката си работи нормално, и сега съм без нея
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Двигател: 1.9TDI AHF
И моята изпадна...нямам ядове със седалката
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Luciano написа:И моята изпадна...нямам ядове със седалката
+1
- mitko kabelcheto
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 22:20
- Местоположение: Sofia
На един приятел му изпадна пружината,но не е мъничка както казвате,дълга е около 20 см.после каза че не му се вдигала седалката нагоре-надолу.И аз се чудих от какво може да е.Гледахме и на моята седалка отдолу,залягахме да видим къде е тази пружина,но не се вижда.Явно трябва да се откачи седалката.
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
Хехе, как сте ми откраднали снимката от темата за подгряването на седалките
Ето ви я в по-голям размер:
http://media.snimka.bg/5056/016366987-big.jpg
Дано сега е по-ясно къде се слага пружината.
- mircho82
Хмм, мерси колега но пак не се вижда. Май ще трябва да се ходи по моргите за да видя къде влиза тая пружина, която явно никой не е можал да сложи. Вижда се накъде отива и до там. И си мислех че като увелича снимката ще добия представа накъде отива,да ама не. Неможах да видя къде трябва да се закачи.
Bygav
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 22:38
- Местоположение: Велико Търново, Пловдив
Здравейте колеги и аз имам същото питане относно голямата пружина на седалката. От едната страна се закача за ламарината под седалката, а другия край
- mircho82
Чакам от колегата Dorian Да ми изпрати тези дни снимка и ще я кача в темата.
- mircho82
Благодаря колега, ще се разглабя пак, то се е видяло.Ще се пробвам да видя кво ще излезе, но интересното е че всичко си работи.
Bygav
Колеги, голямата пружина има функция само да стяга долната част на седалката (чашата) с горната част (облегалката) т.е. когато въртите ръкохватката на седалката за да преместите в друго положение облегалката ще изпитвате малко по-големи усилия. Единия край за захващане се вижда, а от другата страна пружината се захваща на едно набито болче(нитче, шпилка и аз незнам как го нарека) в ламарината на седалката, което се чупи. Не се вижда мястото и се чуди човек къде се закача ...... а тя шпилката счупена
Не е проблем да караш без тази пружина! Ако решите да я ремонтирате развийте болчетата, които държат облегалката към чашата и ще видите счупение "нит, шпилка и т.н.". Махате я с една дрелка и от там вече е импровизация дали ще сложите болт, кука или знам ли и аз. Въпросът е да може да се закачи пружината
на това нещо. Лично аз карам без тази пружина
Надявам се да съм бил полезен с моя малък опит.
- vankata__098
- Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ALH 1999g.
- Местоположение: Самоков, с.Говедарци
момчета и аз съм със същия проблем и сега като изчетох темата разбрах за какво служи. Ако я няма тази пружина облегалката на седалката се клати и дрънчи, На мен е от пасажерската седалка. Преди да я намеря в крака на возещия се до мен като карах по паваж и седалката си стоеше стегната, а сега облегалката се клати като че се е разбило нещо в механизма и облегалката дрънчи. така че по-добре е да се монтира тази пружина иначе има опасност да се разбие механизма за регулажа на облегалката. Ще разглобя тези дни седалката и ще монтирам въпросната пружина и ще се види дали ще хлабче пак облегалката и ще пиша.
- mircho82
Добре си се навил колега,но там в единия край на пружината, който не се вижда на снимките има някакво чопче за което се закача самата пружина и то май е пласмасово и се е отчупило. Така че снимай всичко колега, какво е положението и как си се справил, за да допълним темата,предполагам ще е полезно за всички с този проблем.
