Откачена пружина на седалка на Голф 4
mircho82
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
Автомобил: Golf IV TDI GTI
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Нед 11 юли 2010 16:39
Колеги забелязах, че ми е изпаднала някаква пружина под пасажерската седалка,която неразбрах и за какво действа. По настройките на седалката всичко си работи. Опитах да разбера откаде е но уви нищо не установих. Залягах отдолу под нея, както и под шофьорската, но там също нямаше такава(явно е изпаднала при първия собственик. Накрая я свалих цялата и пак нищо. Ако има някой някакви по-хубави снимки от тази дето съм изнамерил из форума, моля да пусне една, защото на тази не се вижда единия край на пружината къде се закача. По принцип моите седалки са Рекаро, но невярвам да има някаква разлика точно по захващането на тази пружина.
:screwy Благодаря предварително.
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Re: Откачена пружина на седалка на Голф 4
Мнениеот DimoNN » Нед 11 юли 2010 21:30
най-вероятно е пружинката, която връща ръчката за законтряне/освобождаване на седалката при движение напред/назад. Една мъничка е...
van4o_1.9TDI
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 20:33
Местоположение: Пловдив VW Golf 4 1.9TDI AHF
Мнениеот van4o_1.9TDI » Нед 11 юли 2010 21:46
И при мен изпадна тая пружинка преди време и аз се чудех за кво служи, след като всичко по седалката си работи нормално, и сега съм без нея :roll:
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пон 12 юли 2010 2:02
И моята изпадна...нямам ядове със седалката :mrgreen:
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Пон 12 юли 2010 9:03
Luciano написа:И моята изпадна...нямам ядове със седалката :mrgreen:
+1
mitko kabelcheto
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 22:20
Мнениеот mitko kabelcheto » Пон 12 юли 2010 11:14
На един приятел му изпадна пружината,но не е мъничка както казвате,дълга е около 20 см.после каза че не му се вдигала седалката нагоре-надолу.И аз се чудих от какво може да е.Гледахме и на моята седалка отдолу,залягахме да видим къде е тази пружина,но не се вижда.Явно трябва да се откачи седалката.
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Пон 12 юли 2010 13:20
Хехе, как сте ми откраднали снимката от темата за подгряването на седалките :D
Ето ви я в по-голям размер:
http://media.snimka.bg/5056/016366987-big.jpg
Дано сега е по-ясно къде се слага пружината.
mircho82
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Пон 12 юли 2010 23:06
Хмм, мерси колега но пак не се вижда. Май ще трябва да се ходи по моргите за да видя къде влиза тая пружина, която явно никой не е можал да сложи. Вижда се накъде отива и до там. И си мислех че като увелича снимката ще добия представа накъде отива,да ама не. Неможах да видя къде трябва да се закачи. :screwy
Bygav
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 22:38
Местоположение: Велико Търново, Пловдив
Мнениеот Bygav » Пон 09 авг 2010 22:27
Здравейте колеги и аз имам същото питане относно голямата пружина на седалката. От едната страна се закача за ламарината под седалката, а другия край :?: :?: :?:
mircho82
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Вто 10 авг 2010 16:21
Чакам от колегата Dorian Да ми изпрати тези дни снимка и ще я кача в темата.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Вто 10 авг 2010 21:42
Ето ги снимките,но незнам дали ще стане ясно в задния край къде се закача пружината:
mircho82
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Вто 10 авг 2010 23:53
Благодаря колега, ще се разглабя пак, то се е видяло.Ще се пробвам да видя кво ще излезе, но интересното е че всичко си работи.
Bygav
Мнениеот Bygav » Нед 22 авг 2010 19:10
Колеги, голямата пружина има функция само да стяга долната част на седалката (чашата) с горната част (облегалката) т.е. когато въртите ръкохватката на седалката за да преместите в друго положение облегалката ще изпитвате малко по-големи усилия. Единия край за захващане се вижда, а от другата страна пружината се захваща на едно набито болче(нитче, шпилка и аз незнам как го нарека) в ламарината на седалката, което се чупи. Не се вижда мястото и се чуди човек къде се закача ...... а тя шпилката счупена :) Не е проблем да караш без тази пружина! Ако решите да я ремонтирате развийте болчетата, които държат облегалката към чашата и ще видите счупение "нит, шпилка и т.н.". Махате я с една дрелка и от там вече е импровизация дали ще сложите болт, кука или знам ли и аз. Въпросът е да може да се закачи пружината :) на това нещо. Лично аз карам без тази пружина :) Надявам се да съм бил полезен с моя малък опит. :да:
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Мнениеот vankata__098 » Пон 16 яну 2012 0:10
момчета и аз съм със същия проблем и сега като изчетох темата разбрах за какво служи. Ако я няма тази пружина облегалката на седалката се клати и дрънчи, На мен е от пасажерската седалка. Преди да я намеря в крака на возещия се до мен като карах по паваж и седалката си стоеше стегната, а сега облегалката се клати като че се е разбило нещо в механизма и облегалката дрънчи. така че по-добре е да се монтира тази пружина иначе има опасност да се разбие механизма за регулажа на облегалката. Ще разглобя тези дни седалката и ще монтирам въпросната пружина и ще се види дали ще хлабче пак облегалката и ще пиша. :да:
mircho82
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Пон 16 яну 2012 20:54
Добре си се навил колега,но там в единия край на пружината, който не се вижда на снимките има някакво чопче за което се закача самата пружина и то май е пласмасово и се е отчупило. Така че снимай всичко колега, какво е положението и как си се справил, за да допълним темата,предполагам ще е полезно за всички с този проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
