Стрелката за температурата умря (Голф 2)
zone967
Регистриран на: Съб 10 сеп 2005 23:06
Мнениеот zone967 » Съб 01 ное 2008 17:52
Значи перката на радиатора си включва без проблем, датчика го сменях миналото лято, но стрелката за водата не мърда изобщо. Та въпросът ми е мога ли да си пецкам така, щото не ми се дават 50 кинта за ново табло, а пък ако някой знае кой куплунг да понатисна ако не дава контакт някъде... Предварително благодаря!
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Съб 01 ное 2008 17:53
Проблема може и да е от студена спойка по таблото ти.
zone967
Мнениеот zone967 » Съб 01 ное 2008 17:56
balamata написа:Проблема може и да е от студена спойка по таблото ти.
Значи трябва да го карам на майстор, така ли? :roll:
balamata
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Съб 01 ное 2008 18:02
Е,чак пък на майстор.Нямаш ли някой приятел,който се е занимавал поне малко с поялник?
zone967
Мнениеот zone967 » Съб 01 ное 2008 18:06
balamata написа:Е,чак пък на майстор.Нямаш ли някой приятел,който се е занимавал поне малко с поялник?
ако е само за поялника и аз ще го направя :D ама нали трябва да зная къде, че и таблото да се сваля...сложно :wink:
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Съб 01 ное 2008 18:53
има едно чудо с три крачета на таблото (тример или нещо такова се казваше)което регулира някво напрежение и като изпуши всички стрелки се ебават - но започва с тази на температурата
аз намерих табло донор - само този чарк не успях
Стабилизатор, не тример ;)
radotom
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 01 ное 2008 22:24
Колега, виж за скъсани (измъкнати) кабели от температурния датчик на фланеца на главата, където излиза горния маркуч за радиатора.
Често и самите датчици дават фира!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 02 ное 2008 22:35
За много кратко дай на "късо" пиновете на сензора-ако стрелката се отклони на максимум, значи ..нов датчик.Препоръчително е това да стане не чрез директно "късо", а през някакво съпротивление 80-100 ома, за кратко време, иначе прецакваш стрелката, ще ти трябва помощник -да гледа таблото
zone967
Мнениеот zone967 » Пон 03 ное 2008 11:13
Оказа се датчика за стрелката(те нали са два на фланеца за водата, един за перката и един за стрелката). Беше оригиналния датчик, но нещо е било работено по него преди.Благодаря на всички! :да:
golfredo
Регистриран на: Пет 12 мар 2010 12:59
Местоположение: София-Младост
Re: Стрелката за температурата умря (Голф 2)
Мнениеот golfredo » Пон 12 юли 2010 21:52
Използвам темата за да не отварям нова. Колата е Голф 2 дизел, 1985г. Та проблемът при мен е подобен на вече описаните, но заедно със стелката на температурата отказва и стрелката за горивото. Интересното е че го прави когато колата е загряла или външната температура е висока. Пример: зимата при първо палене винаги всичко работеше. Когато загрее хубаво обаче в един момент стрелките за темп. и гориво умират и не показват нищо. А сега лятото ако колата е напечена от слънцето дори при първо палене не отлепят. :hmmmm Странна работа. Дали е някаква спойка в таблото? Някой има ли идеи? (удар по таблото не помага :D )
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
