голф 4 1.6 16v пали след 9-10 опита
колата е фолф 4 1.6 16в пали след няколко опита.без значение дали е топла или студена.не дава грещки.смених компютър,сложих имолатор на имобилайзера,нови кабели,свещи,бобина,клеморед ,датчик на обортомера,пуснати са и нови кабели до този датчик,сменена дроселова клапа,когато изключа буксата на дроселовата клапа пали пали и на бутане,но понякога има нужда да се даде газ ,клапата е с същия номер мисля да пробвам и друга защото взех втора употреба,проверих и стартера да не черпи много ток
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Re: голф 4 1.6 16v пали след 9-10 опита
rey написа:колата е фолф 4 1.6 16в пали след няколко опита.без значение дали е топла или студена.не дава грещки.смених компютър,сложих имолатор на имобилайзера,нови кабели,свещи,бобина,клеморед ,датчик на обортомера,пуснати са и нови кабели до този датчик,сменена дроселова клапа,когато изключа буксата на дроселовата клапа пали пали и на бутане,но понякога има нужда да се даде газ ,клапата е с същия номер мисля да пробвам и друга защото взех втора употреба,проверих и стартера да не черпи много ток
Ъъъъъъ... не се ли сети да провериш акумолатора !?!
- tiho_madjarov
- Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Според мен е температурен датчик.
- batslav
- Регистриран на: Чет 30 ное 2006 18:18
- Местоположение: Я-л/София
+ 1 за температурен датчик симптоми.Глъхнена на мотора и когато е топло времето не може да запали от първия път ,а само припалва.Зимно време няма проблем.Естествено на диагностика ще покаже най добре.
понякога гасне,а причината да сменя датчика на оборотомера е,че понякога оборотомера изключва.мислех за датчик на разпределителния вал защото като откачих буксата му беше пълна с масло,но след като я почистих вече 1000 километра е чиста,а и този датчик не влияе на запалването защото ако не работи компа взима информация от датчика на коляновия вал
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Датчик на Хол!
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Запушен катализатор ,не дава признаци на компа.
ако катализатора е толкова запушен че да не пали колата няма да може да се изфорсира нормално.относно датчиците на хол те са 3
- dokros
За изфорсирването можем да поспорим ,сложи на първо време едно резонаторно гърне и пак пиши.
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: Seat Leon ST
- Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Кои е кода на двг-то. Как датчика на разпределителният вал да не влияе на запалването, аз с откачена клема на този датчик не мога да запаля. При мен пак е омаслен не е от маслото проблема.
кода на двигателя е aus когато откача буксата на дросела клапата е леко отворена и пали а когато е закачена в момента на паленето е плътно затворена.някой знаели дали така е нормално
владислав
А бензиновата помпа, гледана ли е? Може да е тъпо ама с какъв бензин я караш, нещо запушване дюзи и т.н.
