голф 4 1.6 16v пали след 9-10 опита
rey
Регистриран на: Нед 09 авг 2009 16:28
Местоположение: варна
Мнениеот rey » Съб 07 авг 2010 21:34
колата е фолф 4 1.6 16в пали след няколко опита.без значение дали е топла или студена.не дава грещки.смених компютър,сложих имолатор на имобилайзера,нови кабели,свещи,бобина,клеморед ,датчик на обортомера,пуснати са и нови кабели до този датчик,сменена дроселова клапа,когато изключа буксата на дроселовата клапа пали пали и на бутане,но понякога има нужда да се даде газ ,клапата е с същия номер мисля да пробвам и друга защото взех втора употреба,проверих и стартера да не черпи много ток
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Re: голф 4 1.6 16v пали след 9-10 опита
Мнениеот FivePointeO » Сря 18 авг 2010 22:25
rey написа:колата е фолф 4 1.6 16в пали след няколко опита.без значение дали е топла или студена.не дава грещки.смених компютър,сложих имолатор на имобилайзера,нови кабели,свещи,бобина,клеморед ,датчик на обортомера,пуснати са и нови кабели до този датчик,сменена дроселова клапа,когато изключа буксата на дроселовата клапа пали пали и на бутане,но понякога има нужда да се даде газ ,клапата е с същия номер мисля да пробвам и друга защото взех втора употреба,проверих и стартера да не черпи много ток
Ъъъъъъ... не се ли сети да провериш акумолатора !?!
tiho_madjarov
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Мнениеот tiho_madjarov » Чет 19 авг 2010 7:42
Според мен е температурен датчик.
batslav
Регистриран на: Чет 30 ное 2006 18:18
Местоположение: Я-л/София
Мнениеот batslav » Пет 20 авг 2010 21:45
+ 1 за температурен датчик симптоми.Глъхнена на мотора и когато е топло времето не може да запали от първия път ,а само припалва.Зимно време няма проблем.Естествено на диагностика ще покаже най добре.
rey
Мнениеот rey » Съб 21 авг 2010 21:30
температурния датчик е сменян
rey
Мнениеот rey » Съб 21 авг 2010 21:31
на диагностиката не дава грешки
rey
Мнениеот rey » Съб 21 авг 2010 21:45
понякога гасне,а причината да сменя датчика на оборотомера е,че понякога оборотомера изключва.мислех за датчик на разпределителния вал защото като откачих буксата му беше пълна с масло,но след като я почистих вече 1000 километра е чиста,а и този датчик не влияе на запалването защото ако не работи компа взима информация от датчика на коляновия вал
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Съб 21 авг 2010 21:52
Датчик на Хол!
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Съб 21 авг 2010 22:04
Запушен катализатор ,не дава признаци на компа.
rey
Мнениеот rey » Съб 21 авг 2010 22:15
ако катализатора е толкова запушен че да не пали колата няма да може да се изфорсира нормално.относно датчиците на хол те са 3
dokros
Мнениеот dokros » Пон 23 авг 2010 22:29
За изфорсирването можем да поспорим ,сложи на първо време едно резонаторно гърне и пак пиши.
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Мнениеот владислав » Сря 25 авг 2010 14:49
Кои е кода на двг-то. Как датчика на разпределителният вал да не влияе на запалването, аз с откачена клема на този датчик не мога да запаля. При мен пак е омаслен не е от маслото проблема.
rey
Мнениеот rey » Сря 25 авг 2010 14:55
кода на двигателя е aus когато откача буксата на дросела клапата е леко отворена и пали а когато е закачена в момента на паленето е плътно затворена.някой знаели дали така е нормално
rey
Мнениеот rey » Сря 25 авг 2010 14:58
ако е от катализатора защо пали с откачен дросел
владислав
Мнениеот владислав » Сря 25 авг 2010 15:16
А бензиновата помпа, гледана ли е? Може да е тъпо ама с какъв бензин я караш, нещо запушване дюзи и т.н.
