Смяна дирекция Голф 3
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Сря 11 авг 2010 0:01
Наскоро обърнах дирекцията на мк3-ката на дядо ми . Ха някой веднага ще остане изумен защо на някой ще му затрябва да обръща дирекцията точно на голф 3 и има ли смисъл това да се направи :lol: :Mr Green Fun mhihi В случая си струваше защото екземпляра е страхотен поне за мен - 4 врати, автоматик,ел стъкла, 1.8 моно, стерео с 8 оригинални колони, светъл интериор без зебележка, без удари, почти перфектна боя (малки козметични "паркинг" забележки), перфектен мотор и скоростна кутия.... Колата е от най последните мк3ките 97ма година, като е продадена 98ма средата най вероятно защото е била автоматик и по скъпичка, но все пак са я купили когато вече е имало от не малко време мк4 :lol: Абе сълзица от всякъде :bowdown :lol:
Реших да напиша темичка за да се документира, а и ще свърши работа на някой който търси инфо за смяната на дирекция не само за мк3 а и за повечето ваг-ове от годините на мк3 и нагоре (със сменящи се щитове(предположение)), а и ако ми потрябва нещо и го забравя да има къде да се провери :lol: :idea:
:arrow: Частите които трябва да се набавят от кола с ляв волан за да стане истинска и без забележки смяната на дирекцията са следните :
:arrow: Кормилна рейка с маркуч за високо налягане(от помпата до рейката)+маркуч от казанчето до рейката ;
:arrow: Арматурно табло комплект (средната панелче с врътките за парното и пепелник могат да останат същите)
:arrow: ключ за фаровете (в случая ми трябваше такъв с ел.реглаж)
:arrow: снопа от бушонерата до ключа за фаровете (на англичанката буксата откъм ключа за фаровете е огледална и не става :lol: )
:arrow: дясно огледало за обратно виждане(английското неможе да се настрои така че се вижда нормално от лявата седалка)
:arrow: Средното барче също се сменя тъй като не пасва(задната част с пепелника си е същата)
:arrow: Греда под арматурното табло
:arrow: Парно комплект
:arrow: Въздуховоди от парното към задните седалки
:arrow: Мокет предна част
:arrow: Fire wall - щит между купето и двигателния отсек
:arrow: Радиаторче за парно
:arrow: уреди в километри
:arrow: механизъм чистачки
:arrow: пласмаси чистачки
:arrow: кутия за филтър купе
:arrow: стойка компютър
Първата стъпка е колата да се разглоби напълно :lol:
Размонтирва се горе долу в същия ред :
-Седалки
-мокет
-предни кори
-табло
-греда
-парно
-мокети в багажника
-пласмаса в задната част на багажника
-пласмасите на средните колонки
-пласмасовите прагове в купето
и накрая предния fire wall (щит) между купето и двигателния отсек . Описвам моите действия , като вашите си зависят колко човека работите. Аз и Волен разглобихме това за около 2 часа
Трябва да се получи нещо такова mhihi :Mr Green Fun
Инсталация :
След като колата беше разглобена започнах с инсталацията. Разбира се умните инжинери са направили нещата по уникален начин във всяко едно отношение и беше удоволствие да се работи виждайки как хората са си улеснявали живота като са проектирали :lol:
Първото нещо освободих от бушонерата снопа кабели който идва от двигателния отсек и го издърпах през щита . След това завъртях цялата инсталация на колата - кабелите които вървят по десния праг отидоха в левия и обратното . Букссите които влизат във вратите и те - от десните в левите врати и обратното. След това се сменят инсталацииите на предните две врати за да може да се прехвърлят копчетата за ел стъклата и водещата врата за централното да е лявата ! Буксите които са за задните врати и влизат в средната колонка също се разменят, но инсталацията си води кое как да става!
На горната снимка бушонерата си е в ляво както и всичките и кабели.
Почти всичко си пасва до сантиметър :idea: Единственото което съм удължил е проводника за задна дясна врата който е за ключето(отворена затворена врата) и още една букса която излиза от дясната предна колонка (4 кабела). В коша нещата седят отново по същия умен начин :idea:
След като снопа е откачен от бушонерата се изважда от всичките щипки и се наглася така че да влезе през отреденото му място в новия щит! Има разлика от едни 25-30см които умело могат да се скрият зад лявото бомбе,сервото и казанчето с две думи всичко изглежда оригинално !
Удължават се :
-кабелчето към датчика на жилото за гаста (автоматика)
-към бобината
-маса към моното
-кабелите за десния мигач
През цялото време целта ми беше след края да не си личи обръщането като всичко е кадърно направено.
След като инсталацията в купето и коша е готова наредена, сложихме рейката с новите маркучи.
След това новия щит. Завива се с неговите си болтове като преди това сме намазали в канала по контура му с черен силикон.
Автоматика си има отделен компютър чиито сноп си остана да минава през левия праг като излиза през дупка в новия щит към коша, а инсталацията от коша минава през съседната дупка за да се включи в бушонерата.
Ползват се старите гумички за сноповете.
Заради автоматика имаше някой подводни камъни които нямаше как да предвидя :idea: Конзолата за педалите е много интересна :lol: Педала на гаста чрез лостова система дърпа жилото което е позиционирано на едно и също място в новия и стария щит :idea: Веднага ми стана ясно че няма как да стане да се ползва дори леко преправен от другата страна и тъй като конзола с педали от автоматик за мк3 се намира като рали фронт сложих на голфа нормални педали само махнах съединителя . Разстоянието между гаста и спирачката е еднакво само плочката на спирачката е широка, но пък тя е на точкова заварка и се прехвърля без проблем !
Сервото се оказа с по къс прът към педала и трябваше да се замени с такова от нормална мк3ка НЕавтоматик!
Панелчето около скоростния лост на автоматика си пасна на новото барче без проблем. "Топката" на автомата която има копче за да може да се извърши смяната се развива и се обръща за да може копчето да се натиска отново с палеца (Отново евала на Германския инжинер проектант практикант :lol: ) :idea:
Спирачките са направени много читаво :
Всички маркучи излизат там където седи сервото и помпата на левия волан но влизат в тройници. От там бяха свързани с помпата (на старото си място) с тръбички 2бр (английската помпа е с 2 изхода!!!). След като монтирах сервото монтирах същата помпа тъй като си беше нова и свързах тройниците с помпата както си бе оригинално, но вече с къси маркучета.
При сглобяването се разменят копчетата за ел. стъклата и се монтира двойното копче на лявата врата и обратното. Пасват си перфектно на оригиналните пласмаси - никакво преправяне не се изисква.
Парното :
На новия щит си има всички дупки разбира се. Хубавото в случая е как става работата с отвора от където се смуче въздуха за купето - хората са направили две дупки на еднаквото за двете дирекции купета и там където не се използва има тапа залепена отгоре с битум ! Разлепя се с нож , топъл въздух и се прехвърля от другата страна като се подлепя както щита с черен силикон 8)
Чистачките :
Всичко си идва без проблем и преправяне. Корите над чистачките най добре да се вземат от кола с ляв волан, но в случая нашите бяха перфектни. Най добре в случая да се запази лявата чистачка като и се направят кадърно дупки за рамената, а дясната част да се намери хубава защото трудно биха се запълнили читаво дупките без да си личи намеса.
Не съм снимал много тъй като работата изисква повече средоточаване :lol:
След тази процедура всичко в колата работи както преди, без проблеми и грешки, мина тестовия период всичко е ок. Чувството да седи на правилното място си е доста по-добре :lol:
За ориентир 3.5дни ми бяха нужни за гимнастиката(работих сам през повечето от времето като при разглобяването и смяната на рейката бяхме двама)а и го направих за първи път, а реално може и за по кратко ако сте постояно двамата човека които знаят какво правят :deal Надявам се все пак на някой да помогне темата . Ще добавя и още малко снимки скоро.
Последна промяна от alpine на Пон 23 авг 2010 21:10, променено общо 1 път.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Смяна дирекция Голф 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 23 авг 2010 20:45
Евала :bowdown :bowdown :bowdown Дядо ти е попаднал на внук :D :applause: :applause: :applause:
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Пон 23 авг 2010 21:03
Благодаря колеги :beer :idea: Струваше си труда , голфчето е много свежо и е удоволствие да се кара.
Искам да допълня какво трябва да се направи за да няма следи от дясната дирекция :
Долната част на лявата седалка трябва да се смени с такава която има реглаж по височина. Най добре е да се прехвърли тапицерията на основа която е с реглаж :idea: 8) След като това се направи и двете предни ще имат реглаж на височина за разлика от тройките освен тези с recaro.
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Пон 23 авг 2010 21:16
А нямаше ли да ти е значително по-лесно да си го караш просто ей така:
:wink:
parno
Мнениеот parno » Вто 24 авг 2010 18:13
за да не губим духа на форума всяка читава тема трябва да е засрана с безсмислен спам
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Пон 18 окт 2010 11:25
Не намирам думи да коментирам по горното мнение :lol:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 18 окт 2010 14:46
Отличен за темата! :да: Само не разбрах фаровете смени ли ги с "Нормални"?
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 18 окт 2010 14:57
За пореден път събра очите на тълпата! :screwy :bowdown
Ненормална работа!
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
Мнениеот дзвера » Пон 18 окт 2010 15:36
много интересна тема ,чакаме още снимки :bowdown
stankofm
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 18:58
Автомобил: GOLF MK1
Мнениеот stankofm » Пон 18 окт 2010 15:37
Браво Колега.Да си я карате с здраве :D :D :D :D
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Пет 28 окт 2011 19:42
Нямах представа че firewall-a е на болтове.....това е страхотно :)
като пари за частите можеш ли да споделиш нещо.
Аз принципно съм върл противник на обръщането на дирекция.....виждал съм една омега..къде неможеш да сложиш player щото инстацията минава от там.....
Много пъти са ни търсили нас за обръщане на дирекция.....ама не мерси.....има коли на които нещата са почти елементарни...А-класата е дин от тях...хващах конзолата с педалите и я местиш от другата страна...сигурно и рейката е с два извода ама не съм се завирал да гледам а вие знаете че на А-клас да се завреш там без да смъкнеш двигателя е почти невъзможно :)
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Пет 28 окт 2011 19:59
щита е на болтове, но питай Алпина колко лесно отлепи оригиналният силикон, защото освен 10тина болта има и шев от черен силикон.
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Пет 28 окт 2011 23:28
racing_team_vidin написа:щита е на болтове, но питай Алпина колко лесно отлепи оригиналният силикон, защото освен 10тина болта има и шев от черен силикон.
Няма нужда да го питам....мога да си го представя...и все пак е на болтове :) не е като да го режеш с флекса и да го заваряваш :)
slavi13
Регистриран на: Нед 08 май 2011 19:35
Местоположение: irlandia
Мнениеот slavi13 » Пет 28 окт 2011 23:33
мерака какво ли не прави, браво. направо ти се възхищавам на ентусиазъма. :да:
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Нед 30 окт 2011 10:41
ZeroCool написа:Нямах представа че firewall-a е на болтове.....това е страхотно :)
Ооооо силикона е доста смотан . Маха се трудно и неприятно!
За цени немога да ти кажа тъй като аз си ги имах частите и набавих някой дреболии.
В тази тройка няма никакви остатъчни белези от това че е била англичанка, инсталацията си върви по точните места и е с точната дължина навсякъде :)
Доста голям плюс е този щит защото всичко става много по лесно и хубаво! Сега като слагах климатик се чудих дали да сменя и щита заради дупките му, но с хубав шаблон и измервания всичко стана перфектно.
