Ток до + на бубината идва обаче оттам неотива до делкото! Кабелчето между делкото и бубината го смених с ново, и пак няма ток
Някакви съвети?
tisho_psg написа:Бобината с нова ли я смени? Изглежда като че в нея да е проблема
Пайо01 написа:Датчика на Хол се мери с мултицет как: На Червения кабел от 5 -10в белия е сигнал до комутатора черния е (-) 1 Виж дали дали идва напрежение до самия дадчик. Откача се буксата на комутатора намираш кой крак е белия въртиш на стартер и трябва на импулси да идва някакаво напрежение.Ако всичко е ОК проблема е в комутатора
и ще сложа ново делко заедно с датчик, 90 процента си мисля, че непали от този датчик neron-besniq написа:Провери си реле 30,ако имаш такова,то захранва датчика на Хол с ток! Почни от там първо!
а и има пукнато в самия корпус на делкото в едно от зъбчетата за завъртане, опитвали са се да го завъртят с удари с чук без да му разхлабят винтовете
а там където съм белязал отстрани на самия датчик бакелита е счупен и липсва парче и от ляво и от дясно
golf_mania_jambol написа:колега моляте като разбереш от какво е пиши че моята прекъсва и гасне така от няколко месеца....
golf_mania_jambol написа:а да попитам преди да спре да пали на цяло , когато си искаше почвали да прекъсва и когато си иска се оправя сама или нещу такова.....
успех ще чакам резултати
moreg написа:Решение на проблема!
При мене имобилайзер няма, и по-добре, че няма
Сложихме ново делко и запали моменталнооборотите ги държи на 800 като запали и ги вдига на 950 като загрее!
Датчика на хол е бил проблема, просто стария беше тотално с изчерпан технически ресурс!
Изглежда този датчик, подава импулси към комутатора, а комутатора от своя страна дава ток на бобината, и кагото датчика на хол се скапе най-вече от старост и амортизация пак няма искра въпреки, че всичко друго по системета е изправно![]()
Благодаря на всички, най-вече на Spitt, Пайо01, които се включиха в темата и помогнаха с мнение!
