дифтунга на пробка
BOCOO
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: svishtov
дифтунга на пробка
Мнениеот BOCOO » Пет 20 авг 2010 16:49
здравейта колеги след смяна на маслото на двигателя не смених дифтунгата защото нямах и започна да капе от пробката купих нова и искам да попитам трябва ли да се нагрее преди да я сложа и друго масленият филтър трябва ли да се напълни предварително колата е голф 1.6 АЕЕ
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Re: дифтунга на пробка
Мнениеот mirkata 4020 » Пет 20 авг 2010 16:49
и на двата въпроса НЕ.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Пет 20 авг 2010 16:53
Ако напълниш предварително масления филтър с масло ще помогнеш на помпата, което не е лошо да се прави, ако не те мързи. Но и да не го напълниш, ако помпата е читава - няма проблеми.
BOCOO
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот BOCOO » Пет 20 авг 2010 17:01
питам защото по книга дават 3.5 литра да събере двигателя а моя пое 2.8 литра това нормално ли е
Vento
Мнениеот Vento » Пет 20 авг 2010 17:04
Смени ли филтъра? Източи ли маслото, докато спре да капе? Запали ли да напълне филтъра и да угасне лампата? Провери ли го след 10-15 мин и колата да е на равно?
BOCOO
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот BOCOO » Пет 20 авг 2010 17:05
абсолютно
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 20 авг 2010 17:11
Медните дифтунги понякога са доста твърди, следствие от сеченето на преса метала се уплътнява. Разкаляването става, като се нагрее до червено и се топне във вода. Става мека и уплътнява супер. Да се внимава със загряването, може да се стопи!
BOCOO
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот BOCOO » Пет 20 авг 2010 17:12
и аз така съм чува
BOCOO
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот BOCOO » Пет 20 авг 2010 17:16
по принцип малко ми е развалена резбата на картера но пък си стяга добре не превъртва дали може от там да ми капе
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Пет 20 авг 2010 19:44
Ами погледни от къде има следи на масло . Ако няма такива , изчисти хубаво картера ! След няколко часа погледни дали има стичане от някъде , ако има значи трябва да намериш мястото от което тече ...
Успех :да:
mirogti1983
Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
Местоположение: plovdiv
Мнениеот mirogti1983 » Пет 20 авг 2010 19:55
малко тефлонова лента на пропката и забравяш за кофти дифтунги :012:
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 20 авг 2010 20:01
Ако капе от пробката, навий тефлонова лента. Ама повечко!
:beer
BOCOO
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот BOCOO » Пет 20 авг 2010 20:18
благодаря за отговорите
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пет 20 авг 2010 21:32
ако колата е от италия много вероятно е картера да е наслоен с мизерии (понеже жабарите не сменят масло)и за това да събира по малко масло.Колкото до филтъра не си играи да го пълнеш с масло(само му намажи гумичката и винаги проверяваи старата да не е останала на мотора).Желателно е преди да го изто4иш мотора да е загрял.
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Пет 20 авг 2010 21:57
Вярно е със всичко което си писал!Но и от жабарите има свястни хора които си поддържат машините.Моята е от Италия и нямам проблеми !А купето се гордея с него,94 е и ако някои намери ръжда подарявам.
По темата,никога не съм сменял дифтунга и няма грам масло да тече.Едно време на пежото при всяка смяна вземах дифтунга.
ПП.Един приятел си купи Опел от България !Нямаше проблеми докато не смени маслото.Сега прави основен ремонт.Даде над 1000 лева и като гледам ,купето му е яко тръгнало !!И се питам струва ли си инвестицията!!Отгоре на всичко е двуврат!Извинявам се ,че е извън темата! :beer
