дифтунга на пробка
- BOCOO
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
- Автомобил: golf3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: svishtov
дифтунга на пробка
здравейта колеги след смяна на маслото на двигателя не смених дифтунгата защото нямах и започна да капе от пробката купих нова и искам да попитам трябва ли да се нагрее преди да я сложа и друго масленият филтър трябва ли да се напълни предварително колата е голф 1.6 АЕЕ
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
Re: дифтунга на пробка
и на двата въпроса НЕ.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Ако напълниш предварително масления филтър с масло ще помогнеш на помпата, което не е лошо да се прави, ако не те мързи. Но и да не го напълниш, ако помпата е читава - няма проблеми.
- BOCOO
- Автомобил: golf3
питам защото по книга дават 3.5 литра да събере двигателя а моя пое 2.8 литра това нормално ли е
- Vento
Смени ли филтъра? Източи ли маслото, докато спре да капе? Запали ли да напълне филтъра и да угасне лампата? Провери ли го след 10-15 мин и колата да е на равно?
- BOCOO
- Автомобил: golf3
абсолютно
- muns61
- Местоположение: pleven
Медните дифтунги понякога са доста твърди, следствие от сеченето на преса метала се уплътнява. Разкаляването става, като се нагрее до червено и се топне във вода. Става мека и уплътнява супер. Да се внимава със загряването, може да се стопи!
- BOCOO
- Автомобил: golf3
и аз така съм чува
- BOCOO
- Автомобил: golf3
по принцип малко ми е развалена резбата на картера но пък си стяга добре не превъртва дали може от там да ми капе
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Ами погледни от къде има следи на масло . Ако няма такива , изчисти хубаво картера ! След няколко часа погледни дали има стичане от някъде , ако има значи трябва да намериш мястото от което тече ...
Успех
Успех
- mirogti1983
- Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
- Местоположение: plovdiv
малко тефлонова лента на пропката и забравяш за кофти дифтунги
- muns61
Ако капе от пробката, навий тефлонова лента. Ама повечко!
- BOCOO
- Автомобил: golf3
благодаря за отговорите
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
ако колата е от италия много вероятно е картера да е наслоен с мизерии (понеже жабарите не сменят масло)и за това да събира по малко масло.Колкото до филтъра не си играи да го пълнеш с масло(само му намажи гумичката и винаги проверяваи старата да не е останала на мотора).Желателно е преди да го изто4иш мотора да е загрял.
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Вярно е със всичко което си писал!Но и от жабарите има свястни хора които си поддържат машините.Моята е от Италия и нямам проблеми !А купето се гордея с него,94 е и ако някои намери ръжда подарявам.
По темата,никога не съм сменял дифтунга и няма грам масло да тече.Едно време на пежото при всяка смяна вземах дифтунга.
ПП.Един приятел си купи Опел от България !Нямаше проблеми докато не смени маслото.Сега прави основен ремонт.Даде над 1000 лева и като гледам ,купето му е яко тръгнало !!И се питам струва ли си инвестицията!!Отгоре на всичко е двуврат!Извинявам се ,че е извън темата!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
