Проблем с оборотите
paradoxkc
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 20:07
Местоположение: Burgas
Проблем с оборотите
Мнениеот paradoxkc » Чет 26 авг 2010 15:17
Колата е Голф 3 1.8 моно 75к.с бензин 96год
Имам следния проблем:
когато колата работи на празен ход забелязвам едно постоянно колебание на оборотите от порядъка на 30 оборота,т.е стрелката на оборототе се дига и сваля постоянно под и над 800-те оборота.Колата по принцип държи 800 оборота на празен ход а на един познат с 1.6 мотор му държи 600 оборота което нз има ли някъква значение.Колебанието в оборотите е придружено с леко претръсване от време на време на самия двигател което се предава и на купето съответно и като седя и се усеща.Правих тест няма грешки,препасвани са клапани,сменяни са гарнитури на глава гумички на клапани,свещите са сменяни преди 6000км и са NGK триполюсни,почистена е дюзата на моноинжекцията,сменено е уплътнението на доселовата клапа(маншона на моноинжекцията),махнат катализатор,кабели не съм сменял но едва ли е от тях,съмнява ме или кофти свещи или от бензина зареждам винаги от едно и също място.Какъв е проблема според вас колеги?
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Re: Проблем с оборотите
Мнениеот balamata » Чет 26 авг 2010 17:40
Този твой познат вероятно е с двигател АЕЕ,който фабрично си има празен ход 600-650 оборота.Така,че не се лъжи по него.
k3rtikov
Регистриран на: Нед 27 дек 2009 13:04
Местоположение: Pleven
Мнениеот k3rtikov » Пет 27 авг 2010 8:40
Извинявам се, че пиша в темата за моя проблем, но въпроса ми е сходен.
Голф 4 1.6 SR AKL..... при покупката му...идеални обороти, след голямо обслужване... започна играенете в оборотите и най-интересното е,че оборотомера не мърда.... а докато работи двигателя се чува неравномерна работа,иначе при движение на скорост, без скорост няма никакви проблеми.
paradoxkc
Мнениеот paradoxkc » Съб 28 авг 2010 21:05
да но при мене мърда оборотомера
paradoxkc
Мнениеот paradoxkc » Сря 01 сеп 2010 20:32
проверих свещите,кабелите,запалването,почистих дроселовата клапа,както казах и дюзата е изчистена незнам от какво друго може да е и майстора не може да установи.Оказа се че тампона на двигателя е за смяна но това няма нищо общо с оборотите.Някой ако се сеща от какво може да е или е имал същия проблем да помага!
paradoxkc
Мнениеот paradoxkc » Чет 02 сеп 2010 19:31
:arrow:
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Чет 02 сеп 2010 22:37
Стъпков мотор и ТПС са първите неща които е редно да се проверят при нестабилен празен ход. После дали не смуче въздух от някъде - вакуми , уплътнения. После идва ред на тоците, които ти си проверил. После ламбда сонда, горивен филтър. После компресия и механично състояние на мотора. Колегата ти с ниските обороти е с АЕЕ, а там (както и при AEX и AKL каквито са на другите двама колеги писали над мен) борбата с празния ход е безмилостно жестока заради прекрасната дроселова клапа. За твоя мотор обаче този проблем не е типичен. Най-вероятно стъпковия мотор ще иска почистване или смуче въздух от някъде, но тук само може да гадаем. Обърни внимание на горните неща и пиши какъв е резултата :wink:
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Пет 03 сеп 2010 0:16
TiL написа:Това е понеже е направено така, че когато колата е в движение оборотите са малко по-високи... на доста коли съм го забелязал. За неравномерната работа на мотора... свещи, кабели... може да пробваш също с някоя добавка за изчистване на дюзите(от 20лв нагоре)
paradoxkc написа:да но при мене мърда оборотомера
И при мен играят като е зацапана :)
:banghead: :banghead: :banghead:
Лайна с праз....
Оборотите са по-високи, защото при по-висока скорост се получава завихряне а дросела ти е леко отворен защото иначе ще ти загасне мотора на празен ход.
Не можеш да сравняваш AKL и ABS защото най-малкото на едната градусите на делкото се определят от компютъра а на другата със стробоскопа в сервиза на ръчичка. Защото единото ECU управлява един брой дюза а другия малко повечко.
А ти си направи една диагностика и ако нищо не излезне колегата Каспър е написал точния ред на нещата какво се прави.
TiL написа: И при мен играят като е зацапана :)
Дрън дрън та пляс а ти кога за последно ходи да гледаш за грешки ?
balamata
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Пет 03 сеп 2010 8:36
Пръсни с пулверизатор с вода към тампона на моното и виж дали за момент няма да се стабилизират.Или просто клати леко моното и виж дали има промяна.Може би там е проблема в този прословут тампон.Ако много се е сцепил се чува и свистене оттам.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Пет 03 сеп 2010 9:08
balamata написа:Пръсни с пулверизатор с вода към тампона на моното и виж дали за момент няма да се стабилизират.Или просто клати леко моното и виж дали има промяна.Може би там е проблема в този прословут тампон.Ако много се е сцепил се чува и свистене оттам.
Както се казва по телевизията: "Не правете това в къщи" :idea:
Не е добре да се пръска вода, че ако е сцепен може да се случат неприятни неща с двигателя.
Правилния тест на тампона на моното е със спрей за карбуратори. :!:
radoin
Регистриран на: Нед 29 авг 2010 12:56
Местоположение: Sofia,Mladost 2
Мнениеот radoin » Пет 03 сеп 2010 9:19
и при мен е същият проблем,а ми се струва че започна и да не върви добре на газ?
Каспър
Мнениеот Каспър » Пет 03 сеп 2010 11:20
Пичове не четете. Тампона на моното е сменен, за какво пръскане се говори :roll:
balamata
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Пет 03 сеп 2010 16:15
Каспър написа:Пичове не четете. Тампона на моното е сменен, за какво пръскане се говори :roll:
Пише маншона в първия пост а не тампона,ако трябва да сме точни.Затова си помислих,че въпросния тампон на моноинжекцията не е проверен.Ако е ставало въпрос за него,нека моето мнение не се брои!!!
paradoxkc
Мнениеот paradoxkc » Нед 05 сеп 2010 21:33
да маншона е сменен вследствие на скъсване причинено от тампона на двигателя - и той е за смяна.
